Y-△降压启动电路的原理及故障
Y-△降压启动是异步电动机的一种降压启动方式,在启动时,将正常运行时做三角形连接的电动机定子绕组接成星形,待电动机启动完毕后再换接成三角形,以降低电动机启动电流,减轻对电网的冲击。
一、Y-△降压启动电路的原理
电网
如上图所示,电动机定子三相绕组共有六个外接端子:U1、V1、W1、U2、V2、W2。其启动与运行原理如下:
**1、Y形启动**
先合上电源开关QF~1~、QF~2~、QF~3~,按下启动按钮SB~2~,KM~2~得电主触头闭合,使将U2、V2、W2相连,同时KM~2~辅助触头闭合,使KM~1~得电主触头闭合,将U1、V1、W1接于380V三相交流电压,电动机丫接降压启动,此时每相绕组电压为220V,启动电流只是原来按三角形接法直接启动时的1/3,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,只有全压启动的1/3,但电动机可以达到一定的转速。
**2、△形运行**
经Y形启动的电动机持续一段时间(几十秒)达到一定的转速后,时间继电器KT延时断开动断触点断开,KM~2~失电主触头断开,KM~2~常闭触头闭合,使KM~3~得电主触头闭合,把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源,每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机在额定转速下运行。
**二、Y-△降压启动电路的故障查找**
**1、** 戴上线手套,初步判断故障类型及位置。
1)观察故障现象
合上QF~1~、QF~2~、QF~3~,按下启动按钮SB~2~,时间继电器KT得电吸合到达整定时间后,时间继电器KT延时断开动断触点断开,时间继电器KT保持得电吸合状态,KM~1~、KM~2~、KM~3~均未能得电。
2)初步判断
控制回路电压正常,时间继电器正常,KM~2~未能得电,可能是KM~2~元件自身或与其连接的导线有故障,导致KM~2~未得电吸合,从而使KM~1~、KM~3~均未能得电。
**2、** 断开所有电源,根据初步判断的结果,利用电阻法查找故障并排除。
1)停电
按下停止按钮SB~1~,断开电源开关QF~1~、QF~2~、QF~3~。
2)验电
用万用表交流电压挡检验QF~1~下侧三相确无电压后,将万用表扳至欧姆挡或蜂鸣挡。
3)按下KM~2~主触点,观察有无卡阻现象,如果没有卡阻现象,再测量KM~2~线圈有无断路、KT延时断开动断触点与KM~2~线圈的连接导线有无断路。确定故障后排除。
**3、** 根据查找到的故障位置填写故障记录表。
**4、** 查找并排除所有故障后,接通电源,调试设备应运行正常。
