在10千伏专变房、公变房等各类10千伏高压配电站内,为接受、和分配电能,都安装少则二、三台,多至二、三十台,甚至更多的用途不同、数量不等的10千伏高压开关柜。这些10千伏高压开关柜,根据其在10千伏配电系统中的用途,被命名为进线隔离柜、计量柜、进线断路器柜、配电变压器配出柜、母线分段断路器柜、电容器柜……,等等。 在前面几篇文章中,通过介绍由我公司设计、目前已经通过竣工验收的排涝泵站10千伏配电站,陆续分享各类10千伏高压开关柜方面的知识,本文主要分享其中的10千伏高压电动机柜的有关知识。
一、10千伏配电站电气主接线方式
这个10千伏高压配电站,是一座企业自行管理的10千伏专变房,由于采用两路电源供电,因此,其电气一次主接线采用单母线分段方式,即将10千伏母线分为二段:10千伏1段母线、10千伏2段母线,二段母线之间设置联络开关。
二、10千伏高压电动机柜
这个排涝泵站专变房内安装有18台10千伏高压开关柜,其中包括2台10千伏配电站内的进线隔离柜、2台高压计量柜、2台进线断路器柜、2台配电变压器配出柜、2台高压电容器柜、4台高压电动机柜、1台母线分段断路器柜、1台母线分段隔离柜。除了高压电动机柜、母线分段隔离柜,其它高压开关柜的作用、电气一次主接线图和柜内主要电气设备的知识,已在前面几篇文章中做了分享。 由于这个排涝泵站内安装有4台高压电动机,因此在这个10千伏专变房中,设计、安装了4台10千伏高压电容器柜,其编号分别为:1G6柜、1G7柜、2G6、2G7柜柜。根据这些编号,我们可以看出这2个10千伏高压电容器柜分别位于10千伏1段、2段母线的第6、第7个位置,它的旁边均为10千伏配电变压器柜。 10千伏高压电动机柜,也简称为10千伏电动机柜,等等。
三、设置10千伏高压电动机柜的作用
大多数公变房、专变房等10千伏配电站无需10千伏高压电动机柜,因为大多数用户的电动机都是低压电动机,采用低压开关柜为其配电即可;而这个排涝泵站内,其排涝水泵电动机为10千伏电动机,因此需设置10千伏高压电动机柜为10千伏电动机提供10千伏电源。
四、10千伏高压电动机柜内所安装的主要设备及电气一次主接线图
在10千伏高压电动机柜(1G6、1G7、2G6、2G7)内安装的电气一次设备分别为:高压断路器、高压电流互感器、高压避雷器、高压接地开关、高压零序电流互感器、高压带电显示器等。
在10千伏高压电动机柜(1G6、1G7、2G6、2G7)仪表室的柜门上安装的电气二次设备为10千伏电动机微机保护测控装置。 在这些10千伏高压电动机柜的柜门上,与其它高压柜一样,贴有一张该柜的电气主接线图,在这个电气主接线图中,画有一些电气符号和电气连线,它们分别表示安装开关柜内的各个电气一次设备以及它们之间连接关系。
10千伏高压电动机柜内安装的电气一次设备与10千伏配电变压器柜、10千伏高压电容器柜基本一样,它们的电气一次主接线图也相同,它们之间所不同的是电气二次设备。
审核编辑:彭菁
