喷气航空发动机推力产生的原理
军用/航空电子
366人已加入
气球推力小车
见过这种推力小车吗?
可以想象当喷嘴瞬间打开时,小车会向哪个方向运动吗?
为了便于讨论,我们定义,气球在前,喷管在后。
是的,小车会向前运动。
为什么呢?这,就是喷气推进原理。
我们还得从头说起。气球内充满了空气,气球壁和喷管限制了气球内空气的膨胀,当喷嘴瞬间打开时,空气只能向后加速喷出。说明空气受到了力的作用。力的作用是相互的,同时存在,同时消失,分别作用在两个物体上。气球壁和喷管限制了空气的膨胀,给了空气一个作用力,迫使空气向后加速喷出。与此同时,空气也要给气球壁和喷管一个反作用力,这个反作用力就是推力。有了推力,就推动了小车前进。
气球小车也有一个问题,就是时间太短。这就引出了喷气式发动机推力小车。
这就是喷气发动机推力小车实验台。黑色部分是推力小车,也是一个火焰筒,内有燃油喷嘴和点火器,相当于一台小型冲压喷气发动机。白色弯管,是鼓风机的出风口,为冲压发动机提供流动空气。灰色试验台内有燃油箱、燃油泵、鼓风机、控制电路等。
鼓风机
冲压发动机原理图
冲压发动机由进气道、燃烧室和喷管三部分组成。进气道呈扩散形,气流在进气道内减速增压,提高压力和温度;燃烧室内有燃油喷嘴和点火器,气流在燃烧室内与燃料混合燃烧;喷管呈收敛形,燃气在喷管内膨胀加速,高速喷出。与气球小车相类似,源源不断的气流和发动机内壁限制了燃气的膨胀方向,迫使其只能向后加速喷出,与此同时,燃气也要给发动机内壁一个反作用力,这个反作用力就是冲压发动机的推力。有了推力,就推动了小车前进。
冲压发动机结构简单,可以提供连续推力,但是有一个问题,这就是起动问题。可以想象,如果没有气流,发动机内的气体是静止的,一旦燃烧室点火,燃气会同时向前、向后膨胀,不能产生推力。只有当气体流动,并且进口气流速度超过某一临界值时,进口气流才能够“遏制住”燃烧室内的燃气向前膨胀,迫使其只能向后膨胀加速,从而产生推力。这一临界速度,就是冲压发动机的起动速度。至于临界速度的数值,则与进气道设计有关,对于亚燃冲压发动机的临界速度约为0.5马赫。
最初,冲压发动机是通过搭载其它飞机解决起动问题的。
在我们的实验中,起动问题是利用鼓风机解决的。在现实中,为了解决冲压发动机的起动问题,人们想了许多办法,也取得了一些成功。其中之一,就是加装压气机和涡轮,二者联为一体,实现自带“鼓风机”,这就是涡轮喷气发动机。
鼓风机
涡轮喷气发动机解剖图
鼓风机
涡轮喷气发动机工作原理图
涡轮喷气发动机由进气道、压气机、燃烧室、涡轮、喷管等组成。发动机工作时,首先由起动机带动发动机转子转动,压气机吸入空气,增压升温,高温高压空气进入燃烧室与燃料混合燃烧,冲击涡轮,推动涡轮转动,带动压气机连续工作,完成发动机起动,高温高压燃气在喷管内继续膨胀,高速喷出,产生推力,推动飞机前进,实现升空。
涡轮喷气发动机诞生于20世纪30年代末,推动飞机实现了超声速飞行,并总体进入了喷气式时代。20世纪60年代以后,涡轮风扇发动机取代了涡轮喷气发动机,成为现代飞机的主要动力。其间,还诞生了涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机,分别用于亚声速飞机和直升机。共同形成了喷气式发动机家族。尽管喷气式发动机的原理、结构各有不同,但是它们的基本组成和基本原理都是相通的,可以举一反三,触类旁通。
编辑:黄飞
