PCIe 5.0 SSD不用风扇会怎么样?
存储技术
595人已加入
PCIe 4.0 SSD初期就面临严重的发热问题,但至少被动散热片都可以搞定。PCIe 5.0 SSD更是直接飞起,首批产品几乎清一色都用上了主动风扇,性能也无法满血。
那么,PCIe 5.0 SSD如果不用风扇会怎么样呢?
TechPowerUp就做了个试验,对象是海盗船MP700 2TB,群联E26主控,首先用120mm风扇对着吹,然后拿掉风扇,分别记录速度和温度。
散热片
风扇下,顺序读取速度很稳定,但只有5GB/s左右,温度35℃左右。
散热片
去掉风扇,86秒之后,温度就逼近90℃,直接停止工作。
散热片
风扇下,顺学写入速度可以稳定在7.7GB/s左右,但温度接近70℃。
散热片
不用风扇,仅仅过了55秒,温度达到80℃,罢工了。
这当然不是个例,其他PCIe 5.0 SSD也都有类似问题,英睿达T700、希捷酷玩540、技嘉大雕510K、威刚Legend 970等等,而它们的主控清一色都是群联E26。
海盗船动作倒是很快,发布了一个更新固件,限制温度过高,但根据测试,仍然会出现过热挂掉的情况。
SSTC Tiger Shark Elite 2TB没有风扇加持倒是不会停止工作,但会达到80℃左右的高温,同时速度惨不忍睹,是不是就近乎为零。
散热片
散热片
散热片
散热片
散热片
不过,以上这种问题更多是群联E26主控的锅,而新的方案也正在走来。
近日,慧荣披露了他们的PCIe 5.0 SSD主控的进展和规划,并预计在2024年底,笔记本厂商将陆续导入PCIe 5.0 SSD!
慧荣的新主控是SM2508,采用了先进的台积电6nm制造工艺,同时结合低功耗电路设计、智能电源管理模块、智能降温策略,功耗和发热都可以得到有效控制,只需简单的散热片就可以满足,因此能够用于笔记本、游戏主机。
传统的电源管理方案都是通过主控管理所有电路模块,慧荣科技则在主控内集成了独立的智能电源管理模块,可以让主控进入低能耗模式,也能专门编程制定独特的管理策略,让电源管理更加灵活、高效。
散热片
温控方面方面,以往都是通过降低主控和闪存的工作频率,分阶段降温与能耗控制,但会导致性能剧烈变化,慧荣则重新调整了温控算法,让性能与能耗比实现等比调整。
散热片
慧荣SM2508支持PCIe 5.0 x4、NVMe 2.0,搭配八通道2400MT/s的闪存,顺序读写速度都能达到满血的14GB/s,随机读写速度也能跑到250万IOPS、240万IOPS,未来还会继续优化固件、挖掘潜力,甚至可以支持3600MT/s的下代高速闪存。
散热片
为了达到如此高的性能,慧荣SM2508采用了ARMv7-R指令集的两个Cortex-R8 CPU核心,基准性能达2.5 DMIPS/MHz、4.62 CoreMark/MHz。
相比于以往常用的Cortex-R5核心,它不但性能大幅提升了33-50%,还加入了SMP对称多处理技术,能够自主平衡多核工作负载,优化混合负载场景下的性能。
这意味着,处理器可以智能分配任务,确保每个核心都能充分发挥作用,从而提高整体性能。
更为重要的是,Cortex-R8将原来的8级顺序执行流水线,升级为11级乱序执行,可根据输入数据和可用执行单元来执行指令,而不必等待前一条指令的完成,从而更有效地利用资源,提高执行效率,减少空闲时间。
散热片
编辑:黄飞
