朗骏智能JL-126接线式热动光控器系列产品通过美国UL认证
单品解读:JL-126
JL-126接线式热动光控器系列产品适用于根据环境照明水平自主控制通道照明和门廊照明。
其设计基于电加热结构,可提供超过30秒的延时控制功能,以避免在夜间对聚光灯或闪电进行冗余切换。无论工作温度如何,温度补偿器系统都能提供一致。为所有型号提供了一个遮光片,方便客户校准灯具开/关数值。
该系列产品已通过美国UL认证,符合照明控制非工业光电开关UL773A标准。
*可额外加装旋转接头使用,有利于安装后,进行方向调整。
PART.1 JL-126
PART.2 三线视稿图
朗骏智能
 PART.3 产品特点
·延迟 30~120秒
·工作温度: -40℃ ~ +70℃
·可加装旋转接头
·螺纹(NPT 1/2")和锌合金螺母
·铝压铸外壳
·3000VA负载
PART.4 参数表
朗骏智能
PART.5 安装说明
断开电源,拆下接线盒盖,将光控开关的螺纹管套上防水胶圈后,由内向外穿出通孔,从外侧用铜合金锁紧螺母紧固。
如有必要滑动遮光条,使其具有首选的开/关级别。
安装灯具时,不要让感光眼朝向人工光源或其反射光的方向,否则可能导致灯具在夜间循环启闭。
PART.6 接线图
朗骏智能
PART.7 初始设置
·初次安装通电时,光控开关会先点亮等待一分钟左右才会关灯,这是正常现象。
·当在白天测试开灯时,用黑色胶带或其他不透明材料覆盖它的感光眼。
·不要用手指盖住感光眼,因为通过指缝的光线可能足以让光控开关保持关灯。
·测试时间约为2分钟。
PART.8 产品编码表
JL-126 A 16 06 V -CA20
  1 2 3 4 5
JL-126 A 16 06 V CA20
1: A=120VAC
B=220-240VAC
C=208VAC
D=277VAC
2: 线规
16=16 AWG, 150ºC 耐温
3: 引线长度
标准 6英寸
可定制最小4英寸
4: V(可选) =旋柄
5: CA20(可选) =符合加州能源第二十条法案
PART.8 配件图
朗骏智能
        审核编辑:彭菁
