6893系列FPC/FFC连接器产品特点介绍
连接器
659人已加入
京瓷创新开发“6893系列”连接器
京瓷推出适用于0.5mm间距FPC/FFC(柔性印刷电路板/排线)的“6893系列”连接器,该新品通过京瓷特有的接触凸点构造,去除异物性能比以往产品提高了2倍,同时削减了工时。“6893系列”连接器将广泛用于OA设备、工业设备、笔记本电脑、车载设备等。
01开发背景
在OA、工控、PC等产品多功能化的背景下,自动锁扣型FPC/FFC连接器主要应用于小型化和高速传输化装置。近年来,随着电气化成为新一轮的汽车发展浪潮,此类产品的用途扩展到了车载装置,其显著特点是可以实现FPC/FFC的自动化插入,并削减操作工时。
但FPC/FFC上附着的异物等会导致接触不良,这使其无法发挥自身优势。为应对该课题,京瓷创新研发了“6893系列”连接器。
02产品规格
FPC
03词语解释
什么是自动锁扣型?
普通ZIF类型的FPC/FFC连接器,需要进行三次操作:第一步:打开锁定部分;第二步:插入FPC/FFC;第三步:锁定盖板。
而自动锁扣型连接器仅需一个动作即可完成FPC/FPC的插入锁定,将装配时所需的操作工时削减到了三分之一。
04产品特点
1、通过特有的构造提高去除异物的性能
以往的FPC/FFC连接器在插入FPC/FFC时,接触凸点和FPC/FFC在1个位置碰触去除附着在FPC/FFC上的异物。
而 “6893系列”产品通过京瓷特有的接解凸点构造,在插入方向上设置了2个接触点,异物去除性能比以往的产品提高了2倍,降低了接触不良的故障率。
FPC
2、有助于提高操作效率的自动锁扣型
普通ZIF类型的FPC/FFC连接器,需要进行3个动作完成操作。“6893系列”仅需插入FPC/FFC的1个动作即可完成插入锁定。这是因为“6893系列”将锁定部位突出部改进为插入FPC/FFC时可自动使其可动的构造。
这样,操作工时可削减三分之二,并支持由机器人作业的工序自动化。
FPC
05车载用高耐热产品
“6893系列”可耐受高达125°C的高温环境,适用于HUD、Cluster和CID等要求苛刻的车载设备。
06词语解释
什么是HUD?
HUD代表“抬头显示器(Head Up Display)”,也称为“Hud”。是通过投影到使用者前方的显示器上,信息与视野重叠显示的装置,用于车载,军事,医疗,游戏等。车载应用主要用于在挡风玻璃上显示速度和汽车导航等信息。
什么是Cluster?
Cluster的意思是“群、集成”,在汽车行业表示码表,是行驶里程表等各种行驶必要的仪表盘。
什么是CID?
CID代表“中央信息显示器 (Center Information Display)”。位于车辆驾驶座前方即驾驶舱中央部分的信息显示屏。它不仅可以显示汽车的导航地图,还可以显示停车辅助功能、空调操作和油耗等信息。
京瓷连接器能够满足客户小型化、高性能、多功能、高速化、耐高温、大电流等各种需求,不仅具备高可靠性,而且涉及领域丰富,包括通信设备、汽车、医疗设备、工业设备、OA与AV设备等。
今后,京瓷将利用先进的高新技术应对电子设备发展,为电子行业升级做贡献。
审核编辑:汤梓红
