人体触及带电体的方式
按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,人体触电可分为直接接触触电、间接接触触电和跨步电压触电。另外还有静电触电或雷击触电等。
一、直接接触触电
所谓直接接触触电,就是人体直接接触或接近带电体所造成的触电。直接接触触电可分为单相触电、两相触电和其它触电,如剩余电荷触电、感应电压触电等。
1、单相触电
一般指人站在地面上触及到一相带电体上,这时施加在人体上的电压是相对地电压,这种触电方式是最常见的触电方式之一。
2、两相触电
一般是指人体同时触及两相带电体,这时施加在人体上的电压为线电压,所以危险程度更高一些。
3、剩余电荷触电
一些电气元件能够储存一定数量的电能。当切断电路后,这部分电荷并没有释放掉,因此,有较高的电压。当人体接近或触到这些电气设备时就会形成放电回路。所以,一些储能电气设备,如电容器、电压互感器、变压器等停电后要通过放电回路将残存电荷释放掉。
4、感应电压触电
一些设备虽然停了电,但由于临近的电气设备带电,可能在停电的设备上感应出电压,造成触电。
二、间接接触触电
所谓的间接接触触电,是指由于故障使正常情况下不带电的电气设备金属外壳带电造成的触电,如接触电压触电。
接触电压触电是常见的触电方式。当设备发生碰壳漏电时,设备金属外壳产生对地电压,这时人站在设备附近,手或人体其他部位接触到设备外壳,就会造成触电。
三、跨步电压触电
当电气设备发生接地短路故障时或电力线路断落接地时,电流经大地流走,这时接地中心附近的地面存在不同的电位。人体接触不到电位的两点时会发生触电事故。这类事故常发生在接地点周围特别潮湿的地方或在水中。为避免跨步电压触电,当人处于跨步电压的形成区域,不要跨步乱跑。正确的做法是:双脚紧并在一起,等待专业人员排除故障后离开,或者双脚并陇跳出危险区域。
