如何治理谐波?
什么是谐波?
谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。
谐波产生的原因
由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
常见的谐波产生源
电弧炉,电石炉,电力机车,调光设备,日光灯,荧光灯,高压汞灯,Bai气体放电灯,变频装置,晶闸管整流设备,逆变电焊机等。
谐波的危害
谐波污染会严重影响用电设备和供电系统的安全、可靠和经济运行。
诱发电网谐波,导致谐波过电压和过电流,引起严重事故,损坏补偿用电容器等电气设备;
导致异步电机和变压器产生附加损耗和过热,其次是产生机械振动、噪声和谐波过电压,降低效率和利用率,缩短使用寿命;
对电力电缆和配电线路,谐波电流频率增高引起明显的集肤效应,导致阻抗增大,线损加大,发热增加,绝缘过早老化,容易引发接地短路故障,形成火灾隐患;
对通信、电子或自动控制设备产生严重干扰;
谐波电流使断路器遮断能力降低,导致断路器、接触器等不能安全稳定工作,导致保护装置误动或拒动,导致区域性停电;
使电力系统中各种测量仪表误差增加,甚至无法工作;
干扰或影响各类低压电器的正常使用。
谐波的抑制
谐波无法被完全消除,针对谐波的危害,可采取抑制措施。
对谐波产生源进行治理;
考量改变运行方式和接线方式;
在设计中注意避开谐波产生谐振的可能,减小谐波的影响;
采用无源LC滤波装置进行抑制;
采用有源滤波装置APF进行抑制。
久壬APF有源滤波装置
产品简介
JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿电流注入供电系统,实现谐波消除动态补偿系统无功,抑制电压波动,从而达到提高功率因数、改善供电系统安全性、节能降耗的目的。
JRAPF系列产品可应用于工商业非线性负载场所,主要负载类型整流器、变频器、大型UPS、中频炉、精密仪器设备、空压机、变频空调、冷冻机、升降电梯等。行业主要包括: 化纤、化工、冶炼玻璃制造业、高端制造业机械加工行业、大型商业写字楼等。
产品结构原理
谐波
功能特点:
全面谐波补偿:可同时滤除2~50次谐波,谐波次数可选,滤除程度可调;
无功补偿:容性感性(-1~+1) 无极节;
三相不平衡:有功三相不平衡、无功三相不平衡、分相补偿;
先进控制:智能FFT算法,瞬时无功补偿,根据电网系统自适应,有效避免系统震荡,达到最稳定的补偿状态;
模块化设计:单模块容量35A/50A/100A/150A,单柜600A-Max,容量可扩展,任意模块出现问题,其他模块能够正常运行;
灵活稳定:多容量可选,任意容量组合,同时也可以搭配SVG和SVC使用,满足不同场景需求;
全面保护:具有过欠压、过流、短路保护,温度监测、谐振监测等功能;
人机交互:实时监测,通过监控可以实时关注系统波形和参数(电压、电流、频谱、THDu、THDi、功率因数、有功、无功等),有利于掌握电能质量改善情况。
参数选型表
谐波谐波
