变频器的安装要求
一、变频器的安装要求
1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境的要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求环境温度在-10~+40℃之间,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境温度大于40℃的情况下,每增加5℃其运行功率应下降30%。变频器运行中要求环境湿度在40%~90%之间,无结露现象。要注意防止水或水蒸气直接进入变频器,以免引起漏电甚至打火、击穿。
2、变频器的安装位置应不会受到阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1km等。
3、对于周围环境不是很洁净、来往人员较多、外围器件比较多的场合,最好采用柜式安装。
4、变频器安装时从正面可以看到变频器操作面板,不要安装在不耐热的机器下面。另外,变频器背面要使用耐温材料。
5、变频器长时间存放会导致电解电容器老化,因此,必须保证在6个月之内通电一次,通电时间至少5h,输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。
二、安装变频器时的注意事项
1、壁挂式变频器一般情况下允许直接靠墙安装。为了保证良好的通风,所有变频器都必须垂直安装,且变频器与周围阻挡物之间的距离应满足:两侧不小于100mm,上、下方不小于150 mm。为了防止异物掉在变频器的出风口而阻塞风道,最好在变频器出风口的上方加装保护网罩。
2、当周围的尘埃较多,或和变频器配用的其他控制电器较多,需要和变频器安装在一起时,可采用柜式安装。
3、当一个控制柜内装有两台或两台以上变频器时,应尽量并排安装(横向排列)。
4、如果变频器必须安装在户外,例如油田的抽油机用变频器,则控制柜必须采用双层结构方式,所用控制柜必须既能防止太阳的直接照射又能防止雨水的浸入,在隔层之间最好采用强制风冷方式。
5、变频器户外安装时,必须注意当地的冬季最低温度,如果低于10℃,应在柜内安装加热装置,并且应能进行温度的自动控制。
三、变频器的接线要求
1、变频器的输入端R、S、T应接三相电源,输出端U、V、W应接电动机。输入端和输出端绝对不能接反,如果将输入电源接到了U、V、W端,不管哪个逆变管导通,都将引起两相间的短路而烧坏逆变管。变频器与电动机之间的线路电压降规定不能超过额定电压的2%,要根据这一规定来选择电缆。
2、为了改善变频器输入功率因数,减小输入电流谐波,消除电源相间电压不平衡引起的电流不平衡,抑制电源浪涌,在变频器输入端应接入电抗器。
3、变频器的主要控制线有模拟量输入线、开关量输入线、报警输出端和测量信号输出端。变频器的输出端不能接电力电容器和浪涌吸收器。变频器所有控制线都应采用屏蔽线。靠近变频器一侧的屏蔽层应与控制电路的公共端相连,但不能接地。
