示波器波形刷新率测量方法
1.2w人已加入
1、波形刷新率定义
波形刷新率也叫波形捕获率,是指每秒钟波形更新次数,表明为波形数每秒钟(wfms/s),波形刷新率越大,捕获异常数据信号的几率越多。有人会觉得好奇心,屏幕刷新一般只有几十hz,每秒钟只有更新几十张图片,那么多波形显示屏能够显示的过来吗?实际上,示波器里面还有波形混音器,如下图1所显示,波形混音器会把多帧波形生成一张图片,显示屏每秒钟虽然只更新了几十张图片,可是每一张图片里包括不计其数帧波形,因此波形刷新率再高显示屏都是能够显示的来。
波形
图1波形合成器
2、提前准备专用工具:待测示波器 、测量仪器设备(示波器、逻辑分析仪)、20Mhz视频信号。
示波器每取样一帧波形,都会在Trigout导出一个差分信号,这一Trigout接口通常是在示波器反面,因而我们能测量Trigout信号来测量示波器的波形刷新率。大家此次要测量ZDS4000示波器的波形刷新率,采用ZDS1000做为测量仪器设备,示波器波形在其中ZDS4000接20Mhz视频信号,ZDS1000接ZDS4000的Trigout信号,假如你手里并没有额外示波器,还可以用逻辑分析仪做为测量仪器设备。
3、示波器设定
示波器标准的波形刷新率一般是最高值,而实际上每一个水准时基档位刷新率不一致,我们应该寻找刷新率最大的一个那一个时基档位。**ZDS4000表明种类设成点,ZDS1000开启硬件配置频率计,即时测量待测示波器ZDS4000的Trigout信号工作频率,再将ZDS4000水准时基从最少档位500ps往大转动,观查Trigout工作频率,寻找最高值,能够看见,如下图2所显示,ZDS4000在10ns时基档位,Trigout工作频率较大。
4、刷新率测算
好多人直接把Trigout工作频率做为波形刷新率,实际是禁止的,由于波形刷新率就是指每秒钟波形捕捉的总数,而有的示波器Trigout是间歇性的,也有的是持续性的,最好的办法就是统计分析Trigout一秒钟的单脉冲总数才算是**的波形刷新率。如下图3所显示,开启ZDS1000统计分析测量作用,水准时基设成100ms档位,一共采样时间为1.4s,RiseCount上升沿电子计数器为1.4647M,折算1s为1.046M上下,表明ZDS4000示波器较大刷新率为1.046Mwfms/s。
  审核编辑:汤梓红
