SM88E1111IP千兆以太网收发器产品简介
1、产品型号
厂家:国微
工业级:SM88E1111IP
军品级:SM88E1111MP
2、产品简介
SM88E1111IP千兆以太网收发器是一款适用于10BASE-T、 100BASE-TX以及1000BASE-T的物理层芯片。使用标准数字CMOS工艺制造, 包括在CAT 5非屏蔽双绞线上收发数据的物理层功能。
SM88E1111IP芯片拥有虚拟线缆检测(VCT)功能,它使用时域反射( TDR)技术识别远端潜在的线缆故障,并报告如信号对之间互换、 信号对极性互换和信号对之间过度偏斜等潜在的线缆问题, 还可检测线缆开路、短路和阻抗失配,并以一米以内的精度报告问题点的位置。SM88E1111IP芯片支持GMII/MII、 RGMII、 SGMII、 TBI和RTBI,用于与MAC芯片或SWITCH转接端口直连。
SM88E1111IP芯片包含一个可选的1.25Gbps SERDES。该串行接口可以与一个光纤收发器直接连接, 也可用于1000BASE-T/1000BASE-X媒介转换。另外,SM88E1111IP芯片可以作为用于连接1000BASE-T的GBIC转换器或SFP模块。
SM88E1111IP芯片采用先进的混合信号处理来实现均衡、 回波和串扰消除、数据恢复,以及在Gbps数据率下进行误码纠正。能够在嘈杂环境下以很低的功耗获得稳定的性能。
SM88E1111IP采用65nm CMOS工艺流片, 117引线BGA塑料封装, 工作温度范围为-40℃ ~85℃ 。
CMOS
2.1、特性
  1. 多协议:
    兼容 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T IEEE 802.3 协议(2.5V 双绞线抽头电压);
    集成 1000BASE-X 光纤应用的 1.25Gbps SERDES 串行接口。
    支持 2.5V 或 1.8V 标准电平的 GMII/MII、RGMII、TBI、RTBI 的并行 MAC层接口,通过 SERDES 端口 支持 SGMII 协议的串行 MAC 层接口;
  2. 自协商:
    兼容 IEEE 802.3u 协议的自动协商;
    支持铜线(双绞线)和光纤的插入检测和自动选择。
  3. 铜线( 双绞线) 收发技术:
    集成了基于数字算法的自适应均衡、近端串扰消除;
    集成基于数模混合技术的回波消除、基线漂移校正;
    支持高速接口接收数据的 CRC 校验及错误包计数;
    支持“ 自动向下兼容” ( Downshift)模式(仅有两对线缆时,自动切换到 10/100M);
    支持 MDI/MDIX 线序自动转换(线对 AB 互换和 CD 互换)、自动极性校正;
    支持基于 TDR 技术的虚拟线缆检测(VCT)。
  4. 数字IO技术:
    MAC 接口输出阻抗 45Ω( 或自定义)校准、4 种 RGMII 时序模式可选;
    数字 IO 可兼容 3.3V 的 CMOS 电平输入信号(仅在 2.5V IO 电源供电时);
  5. 丰富的管理/配置模式:
    支持“ 能量检测” 和“能量检测+” 的低功耗模式;
    LED 软件可编程(包括 LED 测试);
    支持 IEEE 1149.1 的 JTAG 测试;
    MDC/MDIO 端口兼容 TWSI( Two-Wire Serial Interface) 串行总线(例如 I2C);
    3 种回环测试模式、链路后可生成匹配速度的测试数据包;
    最少只需 2 种供电电压:即 2.5V 和 1.0V。其中 2.5V 供给模拟电源( AVDD)和 IO 电源( VDDO、 VDDOH、 VDDOX),1V 电源供给数字电源(DVDD,1V 电源可用1.2V 电源替代)。其中,IO 电源可以兼容 1.8V 应用。
3、使用说明
SM88E1111IP和国外88E1111可以完全替代,但国外88E1111不支持IO电平1.8V。
CMOS
IO 电源( VDDO、 VDDOH、 VDDOX):1.8V或2.5V;
(仅在 2.5V IO 电源供电时, IO 可兼容 3.3V 的 CMOS 电平输入信号)
数字电源DVDD:1V 或1.2V;
(1.2V电源, DVDD的电流消耗将比选用1V电源增加约20%)
模拟电源( AVDD):2.5V;
4、调试记录
典型应用SGMII<->COPPER
CMOS
CMOS
数字电源DVDD:1.2V或1.0V; IO 电源( VDDO、VDDOH、VDDOX):1.8V;模拟电源( AVDD):2.5V;三种电源需独立供电,25MHz时钟电平为1.8V LVCMOS电平;当IO 电源( VDDO、VDDOH、VDDOX)为2.5V时候,只需两种电源,数字电源DVDD:1.2V或1.0V,IO 电源( VDDO、VDDOH、VDDOX)和模拟电源( AVDD)可合并供电2.5V,此时时钟电平应为2.5V LVCMOS电平;当然,时钟可选为25MHz晶体供给,不受IO电源电压影响。
5、总结
国产SM88E1111IP千兆以太网收发器完全可替代Marvell® Alaska® 88E1111芯片,配置和使用方法一致,丰富的IO电平选择,功能稍稍强大一点,缺点还是体积有点大。
