TMI9405拓尔微Mini LED新型显示技术,助力客户打造高品质显示终端
2023年随着LED产业复苏,再次掀起了LED产业建设的高潮,LED屏作为LED产业链下游的主要应用之一,是LED显示技术的重要载体。LED显示屏价值的体现应该从画质提升的角度入手,这对于支撑终端产品内部运作的芯片解决方案来说很重要。
TMI9405是一颗4 channel LED Dimmer,显示效果可达卓越级HDR,12bit亮度控制配合8bit电流控制实现更高的对比度,完美解决了显示终端的背光问题和提高终端产品的显示画质。
4KV ESD 性能,可靠性更高
通常一个屏需要上百颗的LED Dimmer芯片,多的需要几千颗芯片,各芯片之间协同工作才能正常运作,但工作过程中只要有一颗坏了,屏也会跟着损坏,无法继续运作,不仅增加修补难度,且维修成本极高;
拓尔MiniLED方案 TMI9405 具备4KV ESD 性能,满足复杂应用环境的高可靠性要求,解决客户零PPM的需求,使显示终端达到最高品质,大大降低维修成本。
低辉算法,实现更高的HDR要求
对比市场上主流的的64扫来说,随着扫描数提升,芯片所需要的数据量也相应增加,传输速度慢,会造成低灰区域的掉灰现象和亮度不足,导致终端产品的显示效果和稳定性也随之变差;
TMI9405内置低辉增强算法,能保证1/4096最小脉宽亮度一致性,12bit亮度控制配合8bit电流控制,高亮增强不仅改善显示器的对比度,同时实现了终端产品在显示效果上更高的HDR要求。
"精简"SPI 协议,简化设计
传统的LED显示屏芯片模组设计需要用到大量芯片,且设计密集,如果通讯总线复杂,会延长工程师产品研发周期;
TMI9405采用“精简化”双线SPI 协议,支持 MCU 与 BCON,且多路SPI情况下可共用时钟信号,配置更便利,简化设计,提高研发速度,助力工程师缩短产品研发周期,提高产品竞争力,有效抢占市场。
显示技术
支持单芯片每个分区单独设置插黑,消除拖影问题
目前国内唯一拥有该功能的Dimmer芯片。硬件配合软件设置支持各通道单独设置插黑,配置灵活,能够有效消除显示画面拖影问题;
显示技术
此外,TMI9405还搭配逐行刷新功能,实现背光亮度与OPENCELL的同步刷新。整机显示效果更完美。
显示技术
产品特点
· DFN10 package(3x3),HBM 4000V
· 4 channel, max 80mA,VLED 40V。
· 无跳线实现单层PCB,内置稳压电路,支持VINcapless设计。
· 2线制接口兼容通用SPI接口。
· 高精度时钟控制,精准控制每个通道的时序实现所有通道时序完美匹配液晶图像时序。
· 支持AM芯片放灯板(2x2拓扑)或灯条(1x4拓扑)。
· 数据传输与调光的PWM均支持 Slew Rate 3Bit可调,助力EMI优化。
· 目前国内最低Vknee,整体能效与温升表现更优。
· 配合BCON的PLL可实现完整帧同步。
审核编辑:汤梓红
