PLC中为什么要间接寻址?直接寻址不行吗?
1.2w人已加入
PLC,也称程序可编程控制器,是一种专门用于自动化控制的电子设备,广泛应用于各种工业领域中。在PLC编程中,常常用到寻址的概念,以便读取或控制具体的设备参数。而其中的间接寻址,也是一种经常使用的寻址方式。下面将从PLC中为什么要间接寻址?直接寻址不行吗?这两个方面来详细阐述。
为什么要间接寻址?
1. 灵活性更高
在PLC的编程过程中,经常需要访问不同的地址,如果每个地址都采用直接寻址,在修改和调整的时候就会比较麻烦。而间接寻址可以使PLC程序在不修改任何地址的情况下,实现对其他地址的访问和操作。只需要通过修改间接地址,则可以快速地实现访问不同的地址,大幅提高了编程的灵活性。
2. 便于重复使用
在编程中,经常需要多次重复调用同一个子程序。如果采用直接寻址方式,需要在每次调用子程序时进行复制和重新赋值,繁琐且易错。而间接寻址则方便了这一过程。将需要反复调用的地址存储在间接地址中,可以重复使用且不用担心数值的改变。
3. 优化程序结构
在PLC编程中,经常会出现同一个地址被多次调用的情况,特别是在程序规模较大的情况下。这种情况下,采用直接寻址会增加程序代码量,不仅难以维护,同时会浪费更多的内存空间。而间接寻址可以通过存储需要调用的地址,将多个指令合并成一个,有效减少程序量,简化程序结构。
直接寻址不行的原因
1. 寻址繁琐
直接寻址需要手动输入每一个地址,包括变量地址、常量地址、以及其他设备的地址等。在程序过程中,需要多次访问和修改,容易出现输入错误的情况,导致程序出现问题。同时,由于直接寻址过程中可能出现多个相似地址,容易混淆,使程序难以维护。
2. 条件限制
直接寻址只能使用确定的地址,不适应于实时性高、动态改变的机电设备自动化控制环境,无法适应复杂的程序结构和多重条件判断的场景,这就使得直接寻址在程序表达上难以体现出复杂的逻辑模式。
3. 管理不便
在PLC控制程序运行过程中,经常需要修改和调整地址,如果使用直接寻址方式,则需要修改每个涉及到该地址的寻址指令,而且程序实现过程中,由于涉及的地址较多,容易使代码过于庞大和繁重,也会增加程序优化和维护的难度。
综上所述,虽然直接寻址也是一种较为常用的寻址方式,但在面对大规模的PLC编程,复杂的程序结构和实时性要求高的机电设备自动控制时,采用直接寻址已经无法满足需求。间接寻址则具有灵活性高、重复使用、程序结构优化和管理容易等优点。因此,在PLC编程中更为普遍和常用。
