高抗干扰触摸IC-VK36N3D/VK36N3B三路触摸触控芯片,适用于厨房秤触摸IC等
1.2w人已加入
概述
VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平和输出方式 (直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。(C26-77)
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 通过TOG脚选择直接输出或者锁存输出
• 输出为3个1对1输出脚和1个触摸状态输出脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
IC
概述
VK36N3B具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2位BCD码输出功能,有直接输出,锁存输出和开漏输出3个型号可选。芯片内部采 用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利 环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+BCD 码输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 输出2位BCD输出脚,上电输出高电平或者高阻
• 输出单键有效,先触摸先输出,触摸不离开不响应其它键
• 无键触摸4S进入待机模式
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 型号 VK36N3BD 直接输出
VK36N3BT 锁存输出
VK36N3BO 开漏输出,低有效
• 封装 SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm) DFN8L(2.0mm x 2.0mm PP=0.5mm)
IC
