贴装准确度、精密度和分辨率简介
PCB设计
2500人已加入
  (1)测量学的——准确度、精密度和度
  测量学中是用准确度、精密度和度来评价和衡量测量结果好坏的,3个名词常常容易混淆,实际它们的含义是不同的。
  ·准确度——表示测量结果与被测量的(约定)真值之间的一致程度,有时简称准度,
  映了测量结果中系统误差大小的程度。准确度高,是指系统误差较小,这时测量数据的平均值偏离真值较少,但数据分散的情况,即重复误差的大小不明确。
  ·精密度——在规定条件下,对被测量进行多次测量时所得结果之间符合的程度,也称重复,表示测量结果中重复误差大小的程度。精密度高,是指重复误差较小,这时测量数据比较集中,但系统误差的大小并不明确。
  ·度——是准确度与精密度综合指标,有时简称,但容易与精密度混淆。度高,是指重复误差与系统误差都比较小,这时测量数据比较集中在真值附近。
  图1是用飞镖打靶时为例,说明上述3个词的意义。用靶心表示其目标值位置,图1(a)和(b)图表示射击的准确度好与差,即系统误差的大小,图1(c)和(d)表示射击的精密度好与差,即重复误差的大小;图1(e)图表示精密度和准确度都比较好,称为度高,这时系统误差和重复误差和都比较小。
设备仪器
  图1 准确度、精密度和度示意图
  (2)分辨率与分辨力
  分辨率常见的含义有两种:一是指仪器、仪表或工具设备可分辨对象的极限,例如,移动设备的移动距离(cm,mm,μm和nm),电子仪表的电流电压(mV,μV,mA和μA)等;二是指显示图像装置(例如,显示器和扫描仪等)在单位长度内能够分辨的点或线的数量,其常见的单位有“dpi”,“lpi”,“Spi”和“ppi”[即每英寸点(线,样本,像素)数]或“dp,lp , sp和PP)/imm”,[即每毫米点(线,样本,像素数)]等。
  分辨力是对“分辨能力”(或“分辨本领”)的一种简称,一般说,“分辨力”只有高低,分辨力的量化结果称为“分辨率”。但实际应用中,人们往往把“分辨率”与“分辨力”通用。
  (3)度与分辨率
  在测量设各仪器性能指标中,往往度与分辨率都出现,作为度的参数。但实际上,分辨率与并不苴接关联,高分辨力只是高的基础。设备仪器的高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件,更不是必要充分条件。
  (4)机械设备的准确度、精密度和度
  在机械设备中,习惯用和重复来评价机器定位和加工的度,但在不同的时候, “”的含义是不同的:在具体的讨论“”和“重复”时, “”即指测量学的“准确度”, “重复”就是测量学的“精密度”;而在笼统说机器“”时,实际指的是测量学的“度”。贴片机是加工机械设备,人们的称谓也是这样,尽管不科学,但是习惯成自然,一时不容易改变。
  显而易见,测量学关于准确度、精密度和度的定义和称谓更为科学。实际上,现在关于贴片机技术教学和研究中已经使用与测量学相同的名称,只不过人们习惯不能不考虑。但是随着技术的发展和提高,特别是国际通用标准的推广应用,例如,关于贴片机过程能力指数Cp和Cpk的应用,名称的统一和概念的清晰应该顺理成章。
