DDR3的规格书解读
存储技术
595人已加入
1.DDR的型号说明,DDR规格书的描述是什么意思?
DDR
以MT41J128M型号为举例:128Mbit=16Mbit*8banks 该DDR是个8bit的DDR3,每个bank的大小为16Mbit,一共有8个bank。
2.DDR3引脚说明?中文是什么意思?
信号名输入/输出引脚描述
时钟
CK,~CK输入差分时钟输入;所有的地址,控制信号都是通过CK的上升沿和~CK的下降沿进行采样的
CKE输入时钟使能:CKE为高电平时,启动内部时钟信号,设备输入缓冲以及输出驱动单元。CKE为低电平时则关闭上述。当CKE为低电平时,可使设备进入PRECHARGE POWER DOWN、SELF-REFRESH以及ACTIVE POWER DOWN模式。CKE与SELF REFRESH退出命令是同步的。在上电以及初始化序列过程中,VREFCA与VREF将变得稳定,并且在后续所有的操作过程中都要保持稳定,包括SELF REFRESH过程中。CKE必须在读写操作中保持稳定的高电平。在POWER DOWN过程中,除CK_t,CK_c,ODT以及CKE以外的所有输入缓冲都是关闭的。在SELF REFRESH过程中,除CKE以外的所有输入缓冲都是关闭的。在正时钟上升边沿采样。
RESET#输入复位,低有效。
地址
CS_n输入芯片片选信号:当CS_n锁存为高电平时,所有的命令都被忽略。在正时钟上升沿采样。
A0-A9,A10,A11,A12,A13输入地址输入。为Active命令提供行地址,和为READ/WRITE命令的列地址和自动预充电位(A10)
BA0,BA1,BA2输入BANK地址输入,定义ACTIVE,READ,WRITE或PRECHARGE命令对BANK进行操作。
地址
DQ0-DQ15输入/输出数据输入输出。双向数据,DQ[15:0]参考DQS,DM0,DM1
控制线
RAS,CAS,WE输入命令/地址输入信号。RAS(Row Address Strobe地址选通脉冲),CAS同上。命令代码的一部分。
ODT输入On-Die Termination,片上终端电阻:ODT信号可使能DDR SDRAM内部的RTT_NOM终端电阻。(片上终端使能。ODT使能(高)和禁止(低)片内终端电阻)该设计通过允许DRAM控制器独立地打开/关闭任一或所有DRAM设备的终端电阻来改善存储器通道的信号完整性。
DM0/1输入输入数据掩码:DM_n信号是作为写数据的掩码信号,当DM_n信号为低电平时,写命令的输入数据对应的位将被丢弃。DM_n在DQS的两个条边沿都采样
DQS,DQS#输入/输出数据选通。读时是输出,边缘与读出数据对齐。写时是输入,中心与写数据对齐。
电源
VDD/VDDQ供电电源供电
VSS/VSSQGndGnd
VDDL供电延迟锁相环供电
VSSDLGndDLL Gnd
Vref供电参考电
3.DDR芯片的电压
DDR的电源:DDR的电源分为4种
l主电源VDD&VDDQ&VDDL
主电源的要求是VDDQ=VDD,VDDQ 是给IO buffer供电的电源,VDD 是给core供电但是一般的使用中都是把VDDQ和VDD 合成一个电源使用。有的芯片还有VDDL,是给DLL供电的,也和VDD使用同一电源即可。
l参考电源Vref
Vref 为参考电压,要求精准恒定,用于判断信号高低电平的依据。
参考电源Vref要求跟随VDDQ,并且Vref=VDDQ/2,所以可以使用电源芯片提供,也可以采用电阻分压的方式得到。需要注意分压用的电阻在100~10K均可,需要使用1%精度的电阻。
l用于匹配的电压VTT
VTT主要为DDR的地址、控制线等信号的信号完整性而提供的终端电阻电源,用于上下拉电阻的电源,电流大,波动大,噪声也大。
为匹配电阻上拉到的电源,VTT=VDDQ/2。同时JEDEC标准JESD8-15(用于SSTL_18)定义了VTT要跟随VDDQ。如果使用VTT,则VTT 的电流要求是比较大的,所以需要走线使用铜皮铺过去。并且VTT要求电源即可以提供电流,又可以灌电流(吸电流)。
一般情况下, DDR的数据线都是一驱一的拓扑结构,且DDR2和DDR3内部都有ODT做匹配,所以不需要拉到VTT做匹配即可得到较好的信号质 量。而地址和控制信号线如果是多负载的情况下,会有一驱多,并且内部没有ODT,其拓扑结构为走T 点的结构,所以常常需要使用VTT 进行信号质量的匹配控制。
本期对DDR3的大小,型号的描述做了介绍。并对DDR3每个引脚进行了中文翻译,方便英文不好的同学更进一步的了解DDR3,另外也对DDR3芯片所使用到的所有电压进行了介绍。
