I2C总线硬件电路设计
接口/总线/驱动
1120人已加入
I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是由飞利浦在80年代初设计的,同一电路板上的不同组件之间进行通信。简化了电路的设计。
I2C硬件特性:
IIC只需要两根线,时钟线SCL和数据线SDA,I2C为总线型结构,主设备依靠从设备地址进行寻址,I2C总线上的设备可以为一主多从或者多主多从,多主多从模式下,需要提供仲裁和冲突检测机制。I2C主设备提供时钟,SDA可以双向传输数据,I22C标准的传输速率可以达到100Kbit/s,快速模式下可以达到400Kbit/s,高速模式下可以到达3.4Mbit/s。一般最为常用的传输速率<=100Kbit/s。
I2C的硬件电路
I2C总线
I2C硬件电路特征:
1.连接到I2C总线上的设备,必须是以开漏的方式连接,这样才能实现线与。
2.SCL和SDA必须接上拉电阻,电阻的大小为4.7K到10K之间。
3.连接到总线上的设备数量受400pF电容的限制
I2C通信原理:
SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)都是双向I/O线,接口电路为开漏输出.需通过上拉电阻接电源VCC.当总线空闲时.两根线都是高电平,连接总线的外同器件都是CMOS器件,输出级也是开漏电路.在总线上消耗的电流很小,因此,总线上扩展的器件数量主要由电容负载来决定,因为每个器件的总线接口都有一定的等效电容.而线路中电容会影响总线传输速度.当电容过大时,有可能造成传输错误.所以,其负载能力为400pF,因此可以估算出总线允许长度和所接器件数量。
I2C的协议层:
I2C 总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。
开始信号:SCL 为高电平时,SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
结束信号:SCL 为高电平时,SDA 由低电平向高电平跳变,结束传送数据。
应答信号:接收数据的 IC 在接收到 8bit 数据后,向发送数据的 IC 发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU 向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU 接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。
IIC 总线时序图
I2C总线
I2C总线
