常见电容补偿装置有哪些
1、 常见电容补偿装置有分组投切和固定容量电容器两种,详细技术参数见有关说明书。
2、 工频过电压能力见电容器说明书,说明书未作说明的按下表执行。 电流3、 1.20Un、1.30Un 及其对应的运行时间总共不应超过 200 次。
4、 电容器允许在由于电压升高及高次谐波造成的有效值为 1.3 Ie的稳定过电流下运行。
5、 电容器的容量偏差不超过额定值的-5%-+10%,三相中任何两个线路端子之间测得的最大与最小电容之比值不超过1.05。
6、 在使用环境温度内电容器在额定容量下连续运行时,其内部油温不超过65℃。
7、 高压套管爬距不小于350mm。
8、 电容器的在运行中的检查项目与变压器相同。
9、 电容器在运行中一旦出现报警、跳闸等情况,应查明原因,在未查明原因前,不得重新投入运行。
10、 电容器从电网切除后,虽已自动放电,但在人体接触其导电部位前仍需用接地线可靠接地。
11、 电容器下部的油阀只有在必须换油的情况下才能开启,否则不得随意开启。
12、 总变应根据110KV进线功率因数的变化适当投切电容器补偿组数,保证功率因数在 0.90~0.99。
13、 当母线电压超出1.1倍额定电压时,应将电容器退出运行。
14、 电容器组的巡视检查项目
运行中电容器组应进行日常巡视检查和定期停电检查,并在发生断路器跳闸、熔断器熔断等现象后,进行额外的特殊巡视检查,具体为:
1)电容器组日常检查时,夏季日常检查应安排在室温最高时进行,其他时间则可在电网电压最高时进行,必要时也可短时停电检查。检查的项目有:
(1)电容器的外壳有无膨胀;
(2)有无漏油、渗油现象;
(3)有无异音和火花;
(4)试温腊片有无熔化;
(5)熔断器是否熔断,并且观察放电指示灯是否熄灭,观察记录电压表、电流表、温度表的读数并记录。
2)电容器的定期检查可每月进行一次。检查项目除上述内容外,还要检查各部螺丝松紧,放电回路是否完整;清除风道的灰尘并清扫电容器外壳,绝缘子及支架等处的灰尘;检查外壳地线;检查电容器组继电保护的动作情况;检查断路器馈线等。
3)在发生跳闸、保护熔断器熔断后和室外电容器组在遇雷、风、雨等恶劣天气时,应进行特殊检查。
