PROFINET转ETHERNET IP协议网关
1.2w人已加入
Profinet
产品介绍
YC-PN-EIP是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 ETHERNET/IP 网络连接起来。
本网关连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用。
Profinet
产品参数
技术参数
网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
Profinet
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用
网口 P1 和 P2 接口:PROFINET 接口
网口 P3 和 P4 接口:ETHERNET/IP 接口
标识  颜色 定义
PWR   绿色  网关内部电源正常
OK   黄色  PROFINET 通讯正常
FAL   红色  PROFINET 通讯断线
OK   黄色  ETHERNET/IP 通讯正常
FAL   红色  ETHERNET/IP 通讯断线
拨码说明
Profinet
标识  拨位 定义
SW1  Bit1~Bit6   预留,全部拨到 OFF
Bit7 数据排序模式:
ON:数据反序模式
OFF:数据正序模式
Bit8  网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
产品尺寸
Profinet
产品展示图
Profinet
Profinet
Profinet
Profinet
