晶体三极管的伏安特性曲线
模拟技术
2302人已加入
我们就以共射极电路为例来为大家分享,因为三极管有三个极,一个特性曲线是描述不全的,所以小编从“输入特性”和“输出特性”来和大家讲解。
三极管
一、输入特性
iB和uBE的关系。
这个特性很好懂,UBE间就一个PN结,发射结。而且还是正偏的,所以就和普通二极管的伏安特性曲线一样。
这里是把UCE当成定值时,特性的展示。
但是呢,既然要有电流IB出现,好歹UBE电压得大于发射结的阈值电压(开启电压)吧。前面有介绍过,硅的大概0.5V。
当UCE从0逐渐增加到1V时,曲线是向右平移的,因为UBC<0呀,UCE增加会让b、c间的电势变小,这样在基区的自由电子跑到集电区的变多了,留在基区被复合的电子就少了,所以IB会有所降低。
但也不是一直降低,UCE>1V后的曲线,基本上和UCE=1V重合的,IB变化很小。
因此,基本上考虑输出特性的时候,考虑最多的还是UCE>1V。
三极管
图片来自网络
二、输出特性
输出特性很有意思,得好好研究研究,它是ic与uCE的特性曲线,IB是定值的特性展示。
1、截止区
上一期我们就说到了三极管的截止状态。我们说发射极的电流几乎就是0的,虽然IB=0,但是IC不等于0,IC=ICEO,近似。下面那个图里标出来的是为了能够让大家看的明白点。
2、放大区
我们会看到图中的放大区,那条曲线几乎就是直的,这是为什么呢?
UCE在一定的范围内,IB不变时,UCE再怎么变,IC也不会变了。
此时IC的变化还是主要取决于IB。
就认为是IC=βIB。
3、饱和区
两个PN结都是正偏,比如说一开始我们就加电压的时候慢慢增大,但是也会有像这种饱和的情况。
IB要是固定的话,此时的IC就只要由UCE来控制,UCE增大,IC就增大,UCE增大到使得UBC<0,接下来的就是刚刚的放大区了。
三极管
图片来自网络
如果咱们以后做项目或者实验的时候,应该怎样去判断这个三极管正处在什么区呢?
也很简单,我们可以用公式算出ICmax,IC电流的最大值,用βIB与ICmax进行比较,如果前者小的话,说明IC会随IB变化而变化;如果前者大的话就只能饱和了。
IB=(VBB-uBE)÷Rb,IC=(VCC-uCE)÷Rc。
