Renesas GUI挑战—天气日历设计
摘要
本次参加HMI-Boardt挑战赛,提交的作品是天气万年历,实现的功能主要有以下几点:
显示当前的日期,包括年月日,本地时间等信息;
显示当前的天气、温度等信息;
选择该项目的主要原因是该项目涉及到了Wifi、http客户端、网络数据抓取等,属于典型的物联网应用,同时天气日历的逻辑很简单,很适合作为初学者的入门项目,能够接触到物联网开发的各个关键组件,配合RT-Thread丰富的生态,在培养兴趣的同时,可以将书本上的知识转化为贴近生活的实际应用。
1.1 程序整体介绍
本项目使用到的外设主要有TFT屏幕、RTC模块、RW007Wifi模块。
屏幕的分辨率为480x272,屏幕上显示的信息包括当前月份的日历(以边框形式在日历中显示当天的信息)、城市、温度、天气以及时间信息。程序的整体流程如下所示
GUI
项目中使用到的软件包如下所示:
GUI
项目中的代码主要集中在hal_entry.c以及lvgl_demo.c中,具体的文件分布如下图所示:
GUI
1.2 模块说明
1.2.1 显示部分
RT-Thread提供的HMI-Board的SDK中已经为用户编写了显示和触摸的驱动程序,同时lvgl中以为RT-Thread做了适配,在RT-Thread的启动序列中添加了lvgl线程的创建、调用lvgl初始化以及初始外设的函数,用户只需要编写lv_user_gui_init函数,设计应用相关的代码即可。
本项目的显示代码如下。
//导入额外的字体
LV_FONT_DECLARE(font_calendar_han_bold_20);
/* display demo; you may replace with your LVGL application at here */
//设定城市信息标签的外观和位置
city_label=lv_label_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_style_text_font(city_label,&font_calendar_han_bold_20,0);
//lv_label_set_text(city_label, weather_data.name);
lv_obj_set_pos(city_label, 10,5);
//设定温度信息标签的外观和位置
temp_label=lv_label_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_style_text_font(temp_label,&font_calendar_han_bold_20,0);
//lv_label_set_text(temp_label, weather_data.temp);
lv_obj_set_pos(temp_label, 10, 30);
//设定天气信息标签的外观和位置
weather_label=lv_label_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_style_text_font(weather_label,&font_calendar_han_bold_20,0);
//abel_set_text(weather_label, weather_data.text);
lv_obj_set_pos(weather_label, 90, 30);
//创建时间标签控件,用于显示当前的时间信息
time_label=lv_label_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_style_text_font(time_label,&font_calendar_han_bold_20,0);
lv_label_set_text(time_label, time_label_text);
lv_obj_set_pos(time_label, 10, 55);
//设定日历控件的外观和位置
calendar = lv_calendar_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_x(calendar,10);
lv_obj_set_y(calendar,80);
lv_obj_set_size(calendar, 185, 185);
lv_obj_add_event_cb(calendar, event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL);
lv_calendar_set_today_date(calendar, 2021, 02, 23);
lv_calendar_set_showed_date(calendar, 2021, 02);
/*Highlight a few days*/
static lv_calendar_date_t highlighted_days[3];       /*Only its pointer will be saved so should be static*/
highlighted_days[0].year = 2021;
highlighted_days[0].month = 02;
highlighted_days[0].day = 6;
highlighted_days[1].year = 2021;
highlighted_days[1].month = 02;
highlighted_days[1].day = 11;
highlighted_days[2].year = 2022;
highlighted_days[2].month = 02;
highlighted_days[2].day = 22;
lv_calendar_set_highlighted_dates(calendar, highlighted_days, 3);
#if LV_USE_CALENDAR_HEADER_DROPDOWN
lv_calendar_header_dropdown_create(calendar);
#elif LV_USE_CALENDAR_HEADER_ARROW
lv_calendar_header_arrow_create(calendar);
#endif
lv_calendar_set_showed_date(calendar, 2021, 10);
为了在屏幕上显示中文,首先准备需要用到的字体文件(项目中使用的是),在lvgl官方提供的字体转换工具中,根据自己的需要对字体的大小和字符集进行选择,最后得到字体文件,添加到项目中,使用lvgl的字体导入命令将要使用的字体导入,在需要使用的控件上使用该字体即可。
项目的界面效果如图所示。
1.2.2 Wifi连接、NTP校时部分
开发板上带有RW007Wifi模块,通过其可以连接到互联网,从而可以获取互联上提供的信息服务,比如NTP(网络时间协议)用于更新本地的RTC时间。
根据HMI-Board指南中的RW007模块使用,开启RW007模块的Wifi通讯功能,调用rt_wlan_connect函数连接到指定的Wifi,从而可以方位互联网服务。
开启物联网服务中的NTP服务和本地的RTC服务,可以通过访问NTP服务器,从而获取网络时间,对本地的时间进行校准。
GUI
相关的代码如下所示:
rt_device_t device = RT_NULL;
//连接到指定的Wifi
app_connect_wifi();
/*寻找设备*/
device = rt_device_find(RTC_NAME);
if (!device)
  rt_kprintf("find %s failed!", RTC_NAME);
  return;
/*初始化RTC设备*/
if(rt_device_open(device, 0) != RT_EOK)
  rt_kprintf("open %s failed!", RTC_NAME);
  return;
//同步NTP到RTC
while(!ntp_sync_to_rtc(RT_NULL));
rt_sem_release(time_sync);
lvgl中提供了定时功能,初始化定时器后,设定定时器的回调函数以及寻魂次数(这里参数给-1,表示无限循环),回调函数用于更新时间以及发送获取天气信息的信号量,具体代码如下:
sec_timer=lv_timer_create(sec_timer_cb, 500, NULL);
lv_timer_set_repeat_count(sec_timer, -1);
void sec_timer_cb(lv_timer_t* timer)
static uint16_t count=0;
count++;
app_get_time();
if(count==1800)
count=0;
rt_sem_release(get_weather);
1.2.3 获取天气信息并提取相应的信息
在main中hal_entry函数中,获取到访问天气数据的信号量后,创建WebClient,通过心知天气的API访问当前的天气信息,数据形式为JSON字符,根据官方提供的数据格式,对其中的数据进行解析,提取出相应的字段,用于在标签控件上显示信息。相关的代码如下所示:
#define GET_HEADER_BUFSZ 1024 //头部大小
#define GET_RESP_BUFSZ 1024 //响应缓冲区大小
static char *weather_url = "http://api.seniverse.com/v3/weather/now.json?key=SG-nLPzA3pyLEy9Tw&location=wuxi&language=zh-Hans&unit=c";
weather_t weather_data;
/* 天气数据解析 */
void weather_data_parse(rt_uint8_t *data)
cJSON *root = RT_NULL, *array=RT_NULL,*object = RT_NULL, *element=RT_NULL, *item=RT_NULL;
memset(&weather_data,0,sizeof(weather_data));
root = cJSON_Parse((const char *)data);
if (!root)
rt_kprintf("No memory for cJSON root!n");
return;
//获取结果对象
array = cJSON_GetObjectItem(root, "results");
//获取数组中的第一个元素
object = cJSON_GetArrayItem(array, 0);
//提取location的信息
element=cJSON_GetObjectItem(object,"location");
item=cJSON_GetObjectItem(element,"id");
memcpy(weather_data.id,item->valuestring,strlen(item->valuestring));
item=cJSON_GetObjectItem(element,"name");
memcpy(weather_data.name,item->valuestring,strlen(item->valuestring));
item=cJSON_GetObjectItem(element,"country");
memcpy(weather_data.country,item->valuestring,strlen(item->valuestring));
item=cJSON_GetObjectItem(element,"path");
item=cJSON_GetObjectItem(element,"timezone");
item=cJSON_GetObjectItem(element,"tz_offset");
//提取当前的天气信息
element=cJSON_GetObjectItem(object,"now");
item=cJSON_GetObjectItem(element,"text");
memcpy(weather_data.text,item->valuestring,strlen(item->valuestring));
item=cJSON_GetObjectItem(element,"code");
memcpy(weather_data.code,item->valuestring,strlen(item->valuestring));
item=cJSON_GetObjectItem(element,"temperature");
memcpy(weather_data.temp,item->valuestring,strlen(item->valuestring));
//提取上次天气更新的时间信息
element=cJSON_GetObjectItem(object,"last_update");
memcpy(weather_data.last_update,element->valuestring,strlen(element->valuestring));
if (root != RT_NULL)
cJSON_Delete(root);
void weather(void)
rt_uint8_t *buffer = RT_NULL;
int resp_status;
struct webclient_session *session = RT_NULL;
int content_length = -1, bytes_read = 0;
int content_pos = 0;
/* 创建会话并且设置响应的大小 */
session = webclient_session_create(GET_HEADER_BUFSZ);
if (session == RT_NULL)
rt_kprintf("No memory for get header!n");
goto __exit;
/* 发送 GET 请求使用默认的头部 */
if ((resp_status = webclient_get(session, weather_url)) != 200)
rt_kprintf("webclient GET request failed, response(%d) error.n", resp_status);
goto __exit;
/* 分配用于存放接收数据的缓冲 */
buffer = rt_calloc(1, GET_RESP_BUFSZ);
if (buffer == RT_NULL)
rt_kprintf("No memory for data receive buffer!n");
goto __exit;
content_length = webclient_content_length_get(session);
if (content_length < 0)
/* 返回的数据是分块传输的. */
do
bytes_read = webclient_read(session, buffer, GET_RESP_BUFSZ);
if (bytes_read <= 0)
break;
}while (1);
else
do
content_length - content_pos > GET_RESP_BUFSZ ?
GET_RESP_BUFSZ : content_length - content_pos);
break;
content_pos += bytes_read;
}while (content_pos < content_length);
/* 天气数据解析 */
weather_data_parse(buffer);
__exit:
/* 关闭会话 */
if (session != RT_NULL)
webclient_close(session);
/* 释放缓冲区空间 */
if (buffer != RT_NULL)
rt_free(buffer);
