电气图纸绘制的一般规则
一、电气图纸绘制的一般规则
1、电气图图纸的格式一般由边界线、图框线、标题栏、会签栏组成。
2、用来记录图样的名称、图号、张次、更改和有关人员签署等内容的栏目称为标题栏。标题栏相当于图纸的铭牌,位于图纸的下方或右下方。
3、对图纸上的对象进行说明的是注释。将注释内容直接放在所要说明的对象附近,如有必要,可使用指引线。
4、电气图中的汉字采用国家正式公布的长仿宋体,字高有20、14、10、7、5、3.5、2.5等七种,字体宽度约为字高的2/3,而数字通常采用正体。
5、绘制电气图时,应采用国家统一规定的图形符号和文字符号表示电气元器件。可以将同一电气元器件分解为几部分,画在不同的回路中,但同一电气元件的不同导电部件必须采用相同的文字符号标注。当使用相同类型电器时,可在文字符号后加注阿拉伯数字序号来区分。
6、绘制电气图时,通常将主回路与控制回路分开,主回路用粗实线画在控制回路的左边或上部,控制回路以细实线画在主回路的右边或下部。控制回路中电源线分列两边,按电器元件动作顺序由上而下平行绘制。
7、绘制电气图时,电器触头的绘制规律为左开右闭、下开上闭,触头的图示状态应按该电器的不通电状态和不受力状态绘制。
1)对于接触器、继电器触头按电磁线圈不通电时的状态绘制;
2)对于按钮、行程开关按不受外力作用时的状态绘制;
3)对于低压断路器、隔离开关、负荷开关及组合开关按断开时的状态绘制;
4)对于热继电器按未脱扣时的状态绘制;
5)对于速度继电器按电动机转速为零时的状态绘制;
6)对于事故、备用与报警开关等按设备处于正常工作时的状态绘制;
7)对于标有“OFF”等多个稳定操作位置的手动开关则按拨在“OFF”位置时的状态绘制。
二、接线图的绘制规则
1、接线图中,按国标图形符号表示电气元器件,但同一符号不得分开画。
2、接线图中,不明确表示电路的原理和元件间的控制关系,只表示电器元件的实际安装位置、实际配线方式。
3、接线图中,在确定各对象在图纸上的位置时,需要了解各对象的形状大小,以安排合理的空间范围。
4、有时安装接线图按一定的比例绘制,可以从图上了解元器件的尺寸及导线长度。
三、原理图的绘制规则
1、原理图中,各电气元件的导电部件如线圈和触点的位置,并不按照它实际的布置情况绘在线路上,而应根据便于阅读和分析的原则来安排,分别绘在它们完成作用的地方。同一电气元件的各个部件可以不画在一起。
2、原理图中,无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般应按动作顺序从上到下,从左到右依次排列,可水平或垂直布置。
3、为了查线方便,在原理图中两条以上导线的电气连接处要打一圆点,且每个接点都要标一个编号,编号的原则是:靠近左边电源线的用单数标注,靠近右边电源线的用双数标注,通常都是以电器的线圈或电阻作为单、双数的分界线,故电器的线圈或电阻应尽量放在各行的左边或右边。
4、原理图中,对具有循环运动的机构,应给出工作循环图,万能转换开关和行程开关应绘出动作程序和动作位置。
5、原理图应标出下列数据或说明:
1)各电源电路的电压值,极性或频率及相数。
2)某些元器件的特性(如电阻,电容器的参数值等)。
3)不常用的电器(如位置传感器、手动触头、电磁阀门或气动阀、定时器等)的操作方法和功能。
