驱动miniPCIE网络模块EC20硬件电路设计
应用电子电路
814人已加入
1、概述
EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块是 PCI Express Mini Card 1.2 标准接口 LTE 模块。本文章主要讲解了如何驱动EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块的硬件电路设计,主要包含有:
  1. 电源设计
  2. 通讯接口
  3. SIM卡的防护
SIM卡
EC20模块
1.1、EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块引脚分配
SIM卡
mini PCIE引脚分配
1.2、EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块引脚描述
SIM卡
SIM卡
SIM卡
SIM卡
2、电源接口设计
EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块使用 VBAT 供电。在 EGSM900 模式下,瞬间峰值电流最大可能达到2.0A。为防止电压跌落到 3.3V 以下,使用开关电源或 LDO 时需要能够提供至少 2.0A 电流, 建议在模块供电端口处加一个容值大于470µF 的钽电容或电解电容。若使用开关电源给模块供电,开关电源的功率器件、电源走线应尽量避开天线部分,以防止 EMI 干扰。
2.1、一级总电源设计
本设计整体采用宽电压输入6-36V,一级电源采用LM2596稳压至5V,最大可以提供3A的电流。足够整个系统,包括网络模块的正常供电需求。
SIM卡
一级电源
2.2、二级网络模块电源设计
下图给出了使用 LDO 给网络模块供电的电源电路参考设计。其中 R7 和 R9 两颗电阻精度为 1%,电容 C17需要选用低 ESR 的 470µF 滤波电容。
SIM卡
网络模块电源
2.3、二级1.8V电平电压转换电源设计
由于EC20串口的电压域是1.8V,不能直接与MCU的3.3V的串口通讯,短期可能没什么影响,但是长期会降低EC20的使用寿命。采用AMS1117进行5V到1.8V的电平转换
SIM卡
1.8V电源
对于EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块的电源来说,包含上述三种电源。
3、串口通讯接口电路设计
EC20 R2.1 Mini PCIe-C 模块支持 1 路带 RTS/CTS 硬件流控功能串口。该串口可支持 9600bps、19200bps、 38400bps、 57600bps、 115200bps 和 230400bps 波特率,默认波特率为 115200bps。EC20串口的电压域是1.8V,不能直接与MCU的3.3V的串口通讯,因此需要在1.8V和3.3V之间进行电平转换。
SIM卡
串口通讯
4、SIM卡电路设计
在SIM电路设计中,一定要注意进行静电防护,不然在实际项目应用中,会出现检测不到SIM卡的现象。
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意以下几点:
  1. USIM 卡座靠近模块摆放,尽量保证(U)SIM 卡信号线布线长度不超过 200mm。
  2. SIM 卡信号线布线远离 RF线和电源线。
  3. 为防止 USIM_CLK 和 USIM_DATA 信号相互串扰,两者布线不能太靠近, 并且在两条走线之间需增加地屏蔽。
  4. 为确保良好的 ESD 性能,建议(U)SIM 卡的引脚增加 TVS 管;建议选择的 TVS 管寄生电容不大于15pF。
  5. USIM_CLK、 USIM_DATA、 USIM_RST 走线上串联 22Ω 的电阻,可以抑制EMI,增强ESD防护;同时,并联33pF 电容可有效滤除 EGSM900 射频干扰,这些阻容器件应尽量靠近(U)SIM 卡座放置。
  6. USIM_DATA上的上拉电阻有利于增加(U)SIM 卡的抗干扰能力;当(U)SIM卡走线过长,或者有比较近的干扰源的情况下,建议靠近卡座位置增加上拉电阻。
    SIM卡
    SIM卡硬件设计
