金属材料激光加工过程中的四大阶段
1.2w人已加入
在使用激光打标机加工金属工件时,其加工过程总体上为激光束在加工金属表面进行聚焦,金属材料吸收能量温度升高发生液化或气化。在加工过程中,受热而产生的金属蒸气会在加工位置处产生高压,在压力的作用下加工区域的金属液体和气体会向外喷出,凝固在加工位置附近。具体而言该过程可以划分为以下4个阶段。
1,激光加热
激光束首先在金属工件表面进行聚焦形成激光光斑,由菲涅尔吸收原理可知,在距离金属材料加工表面几纳米深度的位置处激光能量进行聚集。金属中的自由电子开始吸收光子能量进而与金属晶格发生碰撞,产生晶格热能,金属材料表面温度升高。
2,表面熔化和气化
随着激光加工处温度上升,加工表面材料出现熔化层,熔化层下为热影响区。此阶段激光能量逐渐进入到金属材料的更深处,被加工处材料逐渐会被气化,金属层更快的暴露出来。新的金属材料裸露层会加速对激光能量的吸收,热影响区的金属升温进行熔化进而转化为新的熔化层,而相对应的,新的热影响区继续向下移动。
3,材料排出
激光打标机加工过程中由于加工区域内部金属温度逐渐升高,被加工金属材料逐渐出现液化、气化现象,加工区域内部压力增大,产生一个向外的作用力,进而将气化的金属蒸气和液化的金属液体从加工区域内部喷射出来,扩散到加工区域周围。
4,重新凝固
激光加工过程中加工区域内部液化和气化的金属材料在高压作用下被喷射出来,离开加工区域内部的金属材料会聚集在加工区域周围。由于加工区域周围部分的温度小于加工区域内部的温度,被喷射出来的金属材料开始进行凝固,逐渐形成新的微观表面结构。
激光加工技术已经非常普及,随着激光技术和激光应用领域的发展和需求,更高精密度的激光微纳加工技术已经应运而生。
下一代超精密激光加工解决方案
光研科技南京有限公司深耕于光学和激光领域多年,目前我们推出了来自欧洲的Altechna公司下属的WORKSHOP OF PHOTONICS提供的超精细的激光加工技术,包括激光微纳加工技术解决方案和科研级激光微纳加工系统定制,系统具有极大瞬态功率的超短脉冲光与物质强烈的非线性相互作用,使激光微纳加工技术适用于各种材料,对于透明介质可以在其内部制备三维结构。
服务方案
激光束
解决方案及设备
激光束
设备用途
我们的飞秒级激光微加工系统平台,可以根据您的要求对样品进行加工并进行微纳加工工艺研究,可在此基础上研究飞秒激光微纳加工系统在MEMS制造掩膜制造和修理微片修复、燃料电池材料制造、医疗应用、激光诱导扩散、微光学、光子晶体、衍射光学元件制造、波导和微透镜的制备等应用。
我们也可以根据客户需求定制不同的激光微纳加工系统设备,满足新能源、显示技术、半导体、消费类电子、汽车等行业对高精度激光微加工制造设备的需求。
光研科技是德国WOP项目设备和服务代理商,可以根据您的需求提供WOP原厂服务和产品,我们也有本土化的技术团队,可以根据您的需求提供本土的激光微纳技术解决方案和激光微纳加工设备。
