采用LM3632设计的锂离子充电器电路
电池充电/放电
155人已加入
该锂离子充电器电路采用LM3632充电器控制器设计,由美国国家半导体公司制造。
LM3622提供恒压或恒流(CVCC)配置,可根据需要进行更改,以优化锂离子电池单元的充电效果。电压充电版本(4.1V、4.2V、8.2V和8.4V)可用于单节或两节电池组以及焦炭或石墨阳极电池化学。
本电路图所示的低压差线性充电器可为1节锂离子电池组提供恒流和恒压充电。J1和J2用于选择低压检测的操作。LM3622根据电池电压和低电压检测的使能状态初始化充电周期。
禁用低电压检测时,如果电池电压低于控制器的调节电平,LM3622将启动充电循环恒流模式。在恒流模式下,LM3622调制Q2的基极驱动,以调节电流检测电阻R100两端的恒定1mV,从而产生I-charge=0.1V/R1的充电电流,在本例中等于0.5A。
一旦电池电压达到LM3622设定的目标调节水平,Q2就会被控制以调节电池两端的电压,充电周期的恒压模式开始。一旦充电器处于恒压模式,充电器就会在电池两端保持调节电压,充电电流取决于电池的充电状态。当电池接近完全充电状态时,充电电流降至非常低的值。
当使能低电压检测且初始电池电压低于低电压阈值时,LM3622将关闭Q2,并强制LV引脚为低电平以驱动Q1以启动唤醒充电阶段。
锂离子充电
