LM317通用电池充电器电路
充电电路
103人已加入
这款通用电池充电器基于LM317,具有可调节的调节输出电压,还具有可调节的恒流充电电路,使其适用于为大多数NiCad电池和一些其他类型的电池充电。这款LM317通用电池充电器可为单节或多节串联电池充电,最高电压为18V。
这种通用电池充电器电路仅使用一些常见的电子元件,如LM317稳压器,运算放大器和一些2n3055功率晶体管。
2n3055功率晶体管Q1和Q2作为串联稳压器连接,以控制电池充电器的输出电压和充电电流速率。用作可调稳压器的LM317向功率晶体管Q1和Q2的基极提供驱动信号。
通过转动电位计R9,输出电压电平将被修改。电流采样电阻R8(0.1Fi、5W单元),连接在负输出引线和电路接地之间。
当电池两端的充电电压开始下降时,通过R8的电流减小,然后U5的馈电引脚3的电压馈电引脚3减小,比较器输出随之而来,将Q10重新关闭,从而完成信号的圆形路径以调节电池的充电电流。
充电电流可以通过将R调整为所需电流来设置。
充电器电路
