苹果a17处理器规格参数是多少
处理器/DSP
873人已加入
苹果A17 Pro是全球第一款采用3nm工艺的芯片,不过性能提升平平,CPU还是6个核只快了10%,GPU增加到了6核心还有硬件光追但也只快了20%还是峰值性能。
尽管如此,在被誉为“AppleBench”的GeekBench测试项目中,A17 Pro依旧很凶猛。
从目前的情况看,A17 Pro的大核频率最高可达3.77GHz,小核暂时不详,对比A16只快了310MHz,也就是刚刚9%。
GeekBench 6测试中,A17 Pro单核成绩为2914,对比A16快了10%,和宣传得丝毫不差,对比骁龙8 Gen2则遥遥领先超过40%——难怪挤牙膏。
惊奇的是,对比Intel酷睿i9-13900K、AMD锐龙9 7950X这两颗顶级的桌面处理器,A17 Pro只落后了10%、8%,要知道后两者的频率分别高达5.8GHz、5.7GHz。
当然,多核性能上A17 Pro就完全没法招架了,2+4核心怎么也看不到8+16 24核心32线程、16核心32线程的尾灯,落后了多达68%。
对比A16只提升了区区3%,Intel挤牙膏都比这卖力,但没办法,仍然比骁龙8 Gen2高出33%。
intel
intel
回顾一下A17 Pro的主要规格介绍:
相比上代A16,晶体管数量从160亿个增加到190亿个。
CPU部分,2个性能核改进了分支预测,增加了解码和执行引擎的宽度,号称提速10%。
4个能效核心则号称是能效最高的移动CPU核心,达到了竞品(没说具体谁)的3倍。
intel
神经引擎核心还是16个,算力从17TOPS来到了35TOPS,几乎翻一番。
独立的视频引擎与显示控制器,首次原生支持AV1视频解码,但不支持编码。
intel
新加入USB3控制器,终于告别祖传USB 2.0,首次支持USB 3.1规格,传输带宽10Gbps,配合新的USB-C接口更加方便,不过你需要单独的数据线。
intel
GPU部分是变化最大的,也是Pro名字的来源,不但核心数量从5个增加到6个,还进行了全新的架构设计,峰值性能提升20%,引入网格着色(Mesh Shading),尤其是首次支持实时硬件级光线追踪,这就追上了高通、联发科的脚步。
苹果声称,A17 Pro可以带来比其他任何智能手机都更快的光追性能,对比A15软件光追也提升了足足4倍。
intel
A17 Rro处理器与传统的手机处理器名称不同,在iPhone的整个历史中,手机处理器一直遵循着技术瀑布模式。去年的iPhone 14 Pro搭载了A16仿生芯片,现在新款iPhone 15也搭载了A16仿生芯片。
因此,按照这个逻辑,明年的iPhone 16将继承A17 Pro处理器?——不太可能,因为普通的iPhone型号不是“Pro”型号,因此明年可能会有A17的新版本——可能被称为A17仿生芯片。
TechInsights认为,通过扩大A系列处理器产品线,苹果在iPhone(包括普通机型和Pro机型)的设计上获得了更大的灵活性。A系列处理器的每个变体都可以在多个维度上进行优化,从而适应产品的需求;考虑通过混合和匹配CPU/GPU/NPU内核的数量来优化成本,性能,功耗等。
苹果A系列手机处理器的变化表明了该产品类别的成熟,以及苹果自研芯片的能力。仅有为数不多的智能手机制造商能够生产自研芯片组,而苹果在过去近20年的一贯表现表明,他们已经磨练了自己的芯片设计技能,并准备拓展业务,打造多种型号的A系列处理器,以满足未来iPhone的需求。
编辑:黄飞
