Tomcat启动步骤
嵌入式技术
1337人已加入
一、Tomcat 启动流程
tomcat
步骤: 1、启动tomcat,需要调用 bin/startup.bat (在linux 目录下,需要调用 bin/startup.sh),在startup.bat 脚本中,调用了catalina.bat。 2、在catalina.bat 脚本文件中,调用了BootStrap 中的main方法。 3、在BootStrap 的main 方法中调用了init方法 , 来创建Catalina 及初始化类加载器。 4、在BootStrap 的main 方法中调用了load 方法 , 在其中又调用了Catalina的load方法。 5、在Catalina 的load方法中,需要进行一些初始化的工作,并需要构造Digester 对象,用于解析 XML。
6、然后在调用后续组件的初始化操作。加载Tomcat的配置文件,初始化容器组件,监听对应的端口号,准备接受客户端请求。
1.1、相关类解析 1.1.1、Lifecycle
由于所有的组件均存在初始化、启动、停止等生命周期方法,拥有生命周期管理的特性, 所以Tomcat在设计的时候, 基于生命周期管理抽象成了一个接口 Lifecycle ,而组件 Server、Service、Container、Executor、Connector 组件 , 都实现了一个生命周期的接口,从而具有了以下生命周期中的核心方法:
1、init():初始化组件 2、start():启动组件 3、stop():停止组件
4、destroy():销毁组件
tomcat
1.1.2、各组件的默认实现
上面我们提到的Server、Service、Engine、Host、Context都是接口, 下图中罗列了这些接口的默认实现类。
当前对于 Endpoint组件来说,在Tomcat中没有对应的Endpoint接口, 但是有一个抽象类 AbstractEndpoint ,其下有三个实现类:NioEndpoint、Nio2Endpoint、AprEndpoint , 这三个实现类,分别对应于前面讲解链接器 Coyote时, 提到的链接器支持的三种IO模型:NIO、NIO2、APR,Tomcat8.5版本中,默认采用的是 NioEndpoint。
tomcat
ProtocolHandler:Coyote协议接口,通过封装Endpoint和Processor , 实现针对具体协议的处理功能。Tomcat按照协议和IO提供了6个实现类。
AJP协议:
1、AjpNioProtocol:采用NIO的IO模型。 2、AjpNio2Protocol:采用NIO2的IO模型。
3、AjpAprProtocol:采用APR的IO模型,需要依赖于APR库。
HTTP协议:
1、Http11NioProtocol:采用NIO的IO模型,默认使用的协议(如果服务器没有安装
APR)。 2、Http11Nio2Protocol:采用NIO2的IO模型。
3、Http11AprProtocol:采用APR的IO模型,需要依赖于APR库。
tomcat
源码入口
目录:org.apache.catalina.startup
MainClass:BootStrap ‐‐‐‐> main(String[] args)
总结
从启动流程图中以及源码中,我们可以看出Tomcat的启动过程非常标准化, 统一按照生命周期管理接口Lifecycle的定义进行启动。首先调用init() 方法进行组件的逐级初始化操作,然后再调用start()方法进行启动。
每一级的组件除了完成自身的处理外,还要负责调用子组件响应的生命周期管理方法,
组件与组件之间是松耦合的,因为我们可以很容易的通过配置文件进行修改和替换。
编辑:黄飞
