使用LTC4071的锂离子电池充电器电路
充电电路
103人已加入
可以使用LTC4071锂离子聚合物并联电池充电器系统设计非常简单的锂离子电池充电器电路。
大多数锂离子电池充电器会在一段时间后终止充电。LTC4071没有离散充电端接。对锂离子电池的广泛测量表明,电池充电电流降至非常低的水平,并联充电控制电路有效地终止充电。为了延长电池寿命,请选择 4.0V 或 4.1V 浮动电压。
通过内部开关的体二极管为电池充电时,内部电池断开开关保持关闭状态,直到 VCC 超过 VLBC_VCC。如果源电压顺从性不大于VLBC_VCC,则电池将永远不会重新连接到VCC,并且系统负载将无法使用电池电源运行。
该充电器电路只需要一个外部电阻来设置充电/分流电流。假设墙上适配器电压 (VWALL) 为 12V,最大充电电流计算公式为:IMAX _CHARGE = (VWALL - VBAT _MIN )/RIN= (12V- 3.2V)/162 欧姆 = 54mA
在完全充电电流下以 RIN 为单位的功耗由下式给出:
PDISS = [(VWALL -VBAT _MIN )^2]/RIN= (12V - 3.2V)^2=162 欧姆= 0.48W
充电电流随着电池电压的增加而减小。
在这种情况下,不进行NTC调整的最大分流电流由输入电阻决定,计算公式为:
ISHUNT _MAX = (VWALL -VFLOAT )/RIN=(12V -4.1V)/162ohms= 49mA
此时,输入电阻中的功耗为388mW。
正如您在电路图中看到的,这种电子充电器设计非常简单,需要的外部电子部件很少。
锂离子电池
