带555定时器的直流电机速度控制器
控制/MCU
1830人已加入
采用这种直流电机调速电路设计,采用555定时器电路可以设计出小型钻井工程。
Q1、Q2和U2构成一个变频脉宽调制器,由U3控制。Q4是降压型电源转换器的一部分。
速度调节是通过R17检测电机电流并将其用作正反馈来补偿电机电阻损耗来实现的。增益电位器应设置为刚好低于电机速度振荡点的点。找到这一点后,您可能需要更改R11的值以获得更好的速度控制范围。
Q3限制电机电流。D4和C8捕获L1的一些感应踢,为U12产生松散调节的-3伏电压。一旦C1存储了所需的能量,SCR8就像通常的反激二极管一样,防止了明显的功率损失。
该电机速度控制器电子项目需要由12伏至15伏的直流电源供电。
555定时器
