使用LM3647设计简单的通用电池充电器电路
充电电路
103人已加入
使用LM3647控制器可以设计一个非常简单的通用电池充电器电子项目,用于锂离子(Li-Ion),镍氢(Ni-MH)和镍镉(Ni-Cd)电池。通用电池充电器设备可以使用脉冲电流充电或恒流充电技术。该设备还可以配置为在充电前放电。在整个充电过程中,LM3647监控电压和/或温度和时间,以终止充电。
在镍镉/镍氢模式下,使用四个不同的充电阶段:软启动充电、快速充电、顶部充电和维护充电。
在锂离子模式下,使用四个不同的充电阶段:资格认证,快速充电阶段1,恒流,快速充电阶段2,恒压,维护充电。
LM3647的充电电流通过外部电阻器进行配置,外部电阻器反过来控制PWM开关控制输出的占空比。
LM3647会自动检测电池的存在,并在安装电池时启动充电程序。每当发生错误(例如,短路、温度过高、温度过低、电池损坏、充电时间过长等)时,LM3647将保持错误模式,直到电池被取出或进入允许的充电温度范围。
正如您在电路图中看到的,该充电器的用户界面最多由三个LED和一个蜂鸣器组成。蜂鸣器电路在蜂鸣器响起时打开晶体管Q3。如果蜂鸣器的电流消耗低于0.3mA,则蜂鸣器可以直接连接到蜂鸣器引脚。蜂鸣器引脚不产生PWM信号,因此蜂鸣器必须有自己的振荡器电路。
LED有四种不同的状态:开、关、慢速闪光(1Hz)和快速闪光(10Hz)。蜂鸣器有三种不同的状态:关闭、一声短促的蜂鸣声(100毫秒)和一声长哔声(1秒)。
蜂鸣器或LED的使用是可选的,具体取决于设计要求。
LM3647可以与一个、两个或全部三个LED一起使用。
控制器
