指针万用表如何检测电阻
  1、检测前,将功能旋钮打到“Ω”挡,先将万用表进行调零,即把万用表的红表笔和黑表笔的笔头相触碰(无正负极之分),调整“调零旋钮”,使得万用表指针指向0刻度线。
电阻
  2、调零结束后,用红黑表笔分别接触电阻两端的金属针脚。
  (1)测试过程中,如果万用表指针停在无穷大的位置,可能是选择的量程太小,此时应该选更大的量程,重新调零后在进行测试。如果将量程调到最高,指针仍然处于无穷大位置,则说明电阻内部开路——坏了,不能再用。
  (2)测试过程中,如果万用表指针摆动的幅度很小,可能是选择的量程太大,此时应该选较小的量程,重新调零后在进行测试(一般指针指示的刻度大于全刻度的1/3以上,测量较为准确)。如果将量程调到最小,指针仍然处于0刻度线附近,则说明电阻内部短路——坏了,不能再用。
  3、万用表的电阻量程分为好几挡位,被测电阻实测值=指针指向刻度数值*量程倍率。
  例如:万用表的量程开关打到R*10,红黑表笔短接调零,然后测量某电阻,此时指针指向“30”刻度上,那么被测电阻实测值=30*10=300Ω。
  数字万用表测电阻较指针万用表的结果更精确一点,使用时无须调零。
  1、将数字万用表的黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“V.Ω”插孔。
  2、将功能旋钮开关打到电阻挡,再将红黑表笔分别接触电阻两端的金属针脚(无正负极之分)。
  3、在显示屏显示出被测电阻的阻值。
  注意:如果显示屏上显示0,或者显示的数字不断变化,或者显示的电阻值与电阻标称值相差很大,则说明所检测的电阻有可能损坏了。
  如果显示屏上左端会显示“无穷大”或者“OL”,此时需要选择更大量程重新测量。
