怎么通过电压判断npn和pnp管?
1.2w人已加入
怎么通过电压判断npn和pnp管?
NPN和PNP晶体管是电子学中最常见的两种晶体管。它们的特性、结构和应用场合都不同,所以在使用中应该能够识别它们的类型。在很多情况下,可能只有通过测量电压来判断它们的类型。
在这篇文章中,我们将详细介绍如何通过电压判断NPN和PNP晶体管。我们将首先讨论NPN和PNP晶体管的结构和特性,然后介绍如何使用万用表测量其电压以确定其类型。
一、NPN和PNP晶体管的结构和特性
NPN晶体管由两个n型半导体材料(称为基底和发射极)夹持着一个p型半导体材料(称为集电极)构成。PNP晶体管则相反,由两个p型半导体材料夹持一个n型半导体材料构成。
NPN和PNP晶体管在工作时有不同的电流流向。当在NPN晶体管的基极加上正电压时,会引起电子从发射极向基极流动。这会导致基极流出大量电子,进入集电极。这种流动的电流被称为集电极电流。同样,当在PNP晶体管的基极加上负电压时,会引起空穴从发射极向基极流动。这会导致从集电极到发射极的电流被引进,被称为集电极电流。
因此,NPN和PNP晶体管的操作方式不同。对于NPN晶体管,基极需要一个正的电压,以使电子从发射极开始流动,并且将它们吸引到集电极。而对于PNP晶体管,基极需要一个负的电压,以使空穴从发射极开始流动,并且将它们吸引到集电极。
二、使用万用表测量电压以判断晶体管类型
1. 准备工作
在测量电压之前,需要确保万用表的电压测量部分正常工作。这通常涉及选择合适的电压范围、设置合适的量程和校准万用表。如果您不确定如何设置和校准仪表,请参考万用表使用说明书。
2. 确定晶体管引脚
在测量电压之前,需要确定晶体管的引脚,以便正确地连接万用表。在大多数情况下,晶体管的引脚会标记为“B”、“E”和“C”,分别代表基极、发射极和集电极。如果您不确定哪个引脚是哪个,请参考晶体管数据表或资料手册。
3. 连接测量电压
连接晶体管引脚到万用表中。通过观察测试触头的标记或说明来确定万用表应该如何设置。
4. 测量电压
接下来,将晶体管放入适当的基准电路中,该电路将使晶体管处于合适的电压状态。在这种情况下,可以测量基极与发射极之间的电压,或者基极与集电极之间的电压。取决于晶体管的类型,应该会得到一个正值或负值的电压。以下是对NPN和PNP晶体管测量电压的举例:
NPN晶体管:
将万用表电压模式放在电压测量状态下,并将测试探头放到基极和发射极上。
应该能够读取正值的电压,这意味着从基极向发射极有一定电压,并说明该晶体管是NPN类型。
PNP晶体管:
将万用表电压模式放在电压测量状态下,并将测试探头放到基极和集电极上。
应该能够读取负值的电压,这意味着从集电极向基极有一定电压,并说明该晶体管是PNP类型。
三、总结
通过电压判断NPN和PNP晶体管是一项非常基本的技能,无论您是在学习电子器件还是在电子设备中使用晶体管,都需要掌握。通过对NPN和PNP晶体管的结构和特性进行了解,以及正确使用万用表测量电压,您可以轻松地识别晶体管的类型。这对于故障排除和电路设计都非常重要。
