一、什么是冲击电流
由于电容器在瞬态通电时可以看成是短路的,当开关电源上电瞬间,由于电容瞬间短路,电路会产生非常大的电流,这就叫冲击电流。冲击电流的幅度要比稳态工作电流大很多,会达到几十上百安。如对冲击电流不加以限制,不但会烧坏保险丝,烧毁接插件。
二、如何测试冲击电流
最常见的就是用电流探头测试。电流探头夹在电源输入L或N线上。因为冲击电流电流较大,容易损坏电流探头。电流探头可不便宜啊,一般公司还舍不得买一根啊,给你测试坏了一根,心不痛死了。
这里推荐另一种测试方法,在要求数据不是很精确条件下,可以用此方法测试。
先接个测试电路,AC交流电经过整流管出来接4-5个100uF/400V的高压电容,在电容出来的正极串上个0.1欧电阻(可用10个1欧并联),在负极接个开关。 就这样引出正负线接要测试的电源了。如下图片
测试时先调好示波器,选择菜单打开如下页面,选择直接耦合、探头设置10倍、每格100uS(冲击电流时间很小),每格电流值根据实际情况设置。如下设置好的页面。 这里说下探头为什么选择10倍(示波器设置),是因这上面电路用0.1欧电阻测试的。
因为时间短,要用到触发模式测试,也要设置示波器为触发模式。调出如下页面,选择高频抑制耦合方式、模式为正常、电平设置一个小于冲击电流的值。设置好的页面如下
述
设置好示波器后按电路图接好源,开关SW先打开,开通AC电源,让那几个高压电容充满电。然后打开SW开关,让被测试电源通上电,观察示波器。这要多测试几遍。测试前电源里的电容要放完电,这才会准确。如下测试一个5V4A的适配器,在230V条件下冲击电流大概为78A。
