原理图都包含哪些信息?我们该如何看懂原理图呢?
1.2w人已加入
作为初学者,你是否遇到这样的问题:
板卡的供电电压是多少?
led灯连接了芯片哪个引脚?
板上的按键是低有效还是高有效?
你可能会说,开发板都有用户手册,看用户手册就可以。然而,我要告诉你,用户手册也是基于原理图整理出来的,难免出现人为错误。
而一个开发板是基于原理图做成的,原理图就是设计图纸,是第一手资料。学习使用一个开发板,原理图是解读开发板的核心密码。
那么,原理图都包含哪些信息?我们该如何看懂原理图呢?
01 基础知识
什么是位号、网络标号、引脚编号?
**位号:**通过位号可以在板卡上找到与原理图相对应的器件。
SRAM存储器
如,原理图中的S5、S6,在开发板上找到位于板卡左边的两个按键丝印为S5、S6,这就是与原理图相对应的按键。
网络标号 :具有相同的网络标号的引脚,表示它们之间是连在一起的。一般使用英文大写字母,并且体现其功能,用下划线间隔。
如,系统时钟的网络标号是SYS_CLK,它与FPGA哪个引脚相连呢?
SRAM存储器
SRAM存储器
找到相同网络标号的引脚(可以通过搜索功能实现),看到与之相连的FPGA引脚编号为P17。在对引脚进行约束时,要将时钟信号约束到P17引脚上,这样时钟输入才能连接到你设计的FPGA电路中。
**引脚编号:**FPGA引脚通过“英文+数字”的方式唯一确定一个引脚。
下面基于EGO1原理图,介绍原理图的具体内容。
0****2 原理图首页
SRAM存储器
首页包括以fpga为核心的系统功能模块框图,原理图目录,板卡供电。可以看到,板卡输入电压是5V,通过电压转换器产生电路所需三种电压3.3V,1.8V及1.0V。
0****3具体电路
原理图 第2页
SRAM存储器
这一页是有关FPGA配置的电路,左上角是有关FPGA配置的一些专用引脚连接。J3是JTAG连接器,板卡没有焊接。板卡左边的两个低有效按键S5和S6,以及配置模式选择的跳线JP2。U9是Flash,osc2是时钟芯片,左下角是下载指示灯。
第3-4页 :FPGA大部分引脚连接,包括Bank14-16、Bank34-35,每个Bank独立供电。
第5页 :包括SRAM,数模转换电路、音频输出电路。
SRAM存储器
电压转换芯片,提供数模转换电路所需要的-5V电压。音频输出电路,主要由低通滤波器组成,将FPGA产生的PWM信号转化为模拟电压信号输出到音频插孔上。
**第6页:**这一页主要是通用I/O,包括开关、按键、扩展I/O以及扩展I/O的保护电路。
SRAM存储器
**第7页:**主要包括VGA接口电路、LED灯、数码管驱动电路和蓝牙通信电路。
SRAM存储器
**第8页:**包括USB的控制芯片,用来控制FPGA配置的。
第9页: FPGA的电源引脚连接。可以看到,内核电压是1.0V,辅助电压是1.8V,BRAm电源是1.0V。
第10页: 给FPGA提供各种电压的电压转换电路。
