怎么产生负阻抗并与正阻抗相连产生无穷大阻抗?
1.2w人已加入
为了理解如何产生负阻抗以及如何与正阻抗相连产生无穷大阻抗,我们需要先了解一些基本电学知识。
在电学中,电阻是一个非常重要的概念。电阻描述了电器元件对电能的削弱程度。一个高电阻意味着难以通过电流,而一个低电阻则意味着易于通过电流。
正常情况下,所有电器元件的电阻都是正的。这意味着,当电器元件接收电能时,会对电能进行某种程度的削弱。但是,有时候我们需要一些电器元件能够增强电能,而不是削弱电能。这就是负阻的概念。
负阻是一种很特殊的电阻,它不同于正常的电阻,因为它会增加电流。这就是为什么我们称之为“负阻”,因为在该元件上通过的电流看起来好像是在反向流动,而不是正向流动。
现在来看如何产生负阻抗。负阻抗可以是被产生出来的,例如在锁相环电路(PLL)和反馈放大器上,负阻抗在这些电路中是被引入的。这些电路中的负阻抗非常重要,因为它们可以增强整个电路的性能,使信号更加稳定。
为了产生一个负阻抗,我们需要使用一些非线性元件。这些非线性元件能够将输入信号转换成一个产生负阻抗的输出信号。此外,在特定电压范围内,某些半导体材料(如钨)也具有负阻抗,这可以被用于特定应用,例如在调谐电路和中央处理器(CPU)中。
现在来看如何与正阻抗相连产生无穷大阻抗。我们可以考虑使用一个组合电路来实现这一点,例如一个串联的电感和电容。
在一个电容器中的电能的削弱程度和静电场强度成正比。这也意味着电容器的阻抗与电容器收到的电信号的频率成反比。与电容器相反,电感在收到电信号时会增加电信号的削弱程度。这也意味着电感的阻抗与收到的电信号的频率成正比。
因此,当我们将一个电阻与电容串联时,阻抗的变化率取决于电容的阻抗变化率和电阻的阻抗变化率。如果我们将电阻与电容串联并连接到地面,我们将得到一个由电容器和电阻器组成的低通滤波器。这个滤波器的阻抗随着频率的升高而降低。
另一方面,当我们将一个电阻与电感串联时,并将它与地面相连,我们将得到一个由电感和电阻组成的高通滤波器。这个滤波器的阻抗随着频率的升高而升高。
如果我们将一个高通滤波器和一个低通滤波器的输出端口连接在一起,并使用一个电缆连接到地面,那么我们将得到一个组合电路。在组合电路中,高通滤波器将积极部分滤掉并将阴极部分留下,而低通滤波器则将阴极部分滤掉并将积极部分留下。
当我们将这两个滤波器连接在一起时,我们将得到一个电路,其中两个滤波器的输出信号进行了相消作用,得到了一个完整的消除信号。这个消除信号可能是直接抵消掉了,但是如果它没有完美的消除,那它将产生一个简单的并联电路,由一个电压源和一个无穷大的阻抗组成。
总之,这种电路的输出阻抗是无穷大的,这意味着输出电路对任何负载器件的输出都为零,从而防止信号流至下游电路。这种电路在通信系统中非常常见,尤其是在调制解调器和放大器中,它可以有效地保护设备。
