Call短路触发版本SIP对讲求助终端SV-2701VP介绍
SV-2701VP Call短路触发版本SIP对讲求助终端
一、描述
SiP
SV-2701VP是我司的一款壁挂式求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,支持G.711与G.722音频解码,其接收SIP网络的音频数据,实时解码播放。配置一路线路输入,一路线路输出,可将内部音源输出到外接功放,还有Mic输入,一路继电器输出和一路呼叫端子CALL输入,支持SIP对讲、播放等功能。作为SIP对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及广播喊话的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-2701VP作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。SIP支持标准SIP协议,可以极好地配合标准SIP系统使用。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 支持标准SIP协议,可以完全不需要电脑软件支撑,注册后直接和SIP对讲话机双向通话或广播喊话。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的SIP话机主机,或者通过SIP系统中的任意话机主机呼叫SIP-6002终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心话机广播的广播数据播放,可以通过SV-2701VP的线路输出送出。
l 易扩展: 完全兼容SIP-6002对讲广播终端,以及兼容标准SIP系统中的其它对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的SIP对讲系统。
l
SiP
三、技术参数
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃
规格尺寸: 130×85×30mm
面板: 铝合金外壳,可壁挂外装
重 量: 0.2kg
四、订货信息
产品型号产品功能
SV-2701VPCall短路触发版本
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
