变频器的安装操作
一、操作步骤
1、绘制变频器的安装接线图
1)如下图所示,打开变频器外壳时需要松开主机盖的螺钉,用手按住主机盖左右两端,向下滑动后向前倒,然后向上取下外壳。接下来将配线引入板向上推的同时向跟前滑动并卸下,查看配线。
安装
2)按照与上述步骤相反的顺序安装配线引入板与表面外壳。
3)绘制变频器安装接线图如下所示。
安装
2、测量并记录变频器的相应参数
利用变频器的控制面板,在程序模式下的菜单编号6“警报信息”以警报代码形式显示了过去4次执行了什么样的保护功能。此外,还可以显示表示在发生各警报时变频器状态的警报信息。
安装
如上图所示,基本键操作步骤如下:
1)电源接通之后自动进入运转模式,在运转模式下按下PRG/RESET键,则进入程序模式,显示功能选择菜单。
2)按下Λ/V键选择报警信息。
3)按下FUNC/DATA键显示“警报一览”,在“警报一览”中作为报警履历存储有过去4次的报警信息。
4)每次按下Λ/V键,由最新的报警开始顺序附加“1”“2”“3”“4”符号进行显示。如果在显示报警代码的状态下按下FUNC/DATA键,则对应的报警项目编号(例如6.00)与数据(例如输出频率)以约1s的间隔交换进行显示。可以通过Λ/V键显示对应报警的其他项目代码(例如6.01)与数据(例如输出电流)。
5)要返回到“警报一览”表时,按下 PRG/RESET 键。要返回菜单,再次按下 PRG/ RESET 键。
备注:查阅报警信息前,将功能代码 E52的数据设为“2”(全菜单模式)。
3、调整运行参数
安装
如上图所示,基本操作步骤如下:
2)按下Λ/V键选择“运转监视”。
3)按下FUNC/DATA键显示“监视项目一览”的代码(例如3.00)。
4)用Λ/V键选择监视项目,按下FUNC/DATA键对应的监视项目的运转信息数据。
5)要返回到“监视项目一览”表时,按下PRG/RESET键。要返回菜单,再次按 PRG/RESET键。
备注:在通过运转监视对运转状态进行确认前,将功能代码E52数据设为“2”(全菜单模式)。
4、更换变频器风扇
拆除设备外壳,拆除变频器风扇连接线,更换风扇。
5、紧固螺栓
用电工工具紧固变频器内部接线柱的螺栓。
6、操作完毕切除电源。
二、技术要求
1、绘制电路图时,图形符号和文字符号符合GB/T4728的规定。
2、正确使用变频器面板操作体系。
3、按要求查找所需参数。在出厂前,生产厂家已对变频器进行了初始设定,一般不要随意改变这些设定。如果在改变了初始设定后又希望恢复初始设定值,一般需进行初始化操作。
4、在新型变频器的控制电路中使用了许多CMOS芯片,不要用手指直接触摸电路板,否则将会使这些芯片因静电作用而损坏。
5、在通电状态下不允许进行改变接线或拔插连接件等操作。
6、在变频器工作过程中不允许对电路信号进行检查。这是因为连接测量仪表时所出现的噪声及误操作,均有可能使变频器出现故障。
7、拆卸风扇时不得损坏元件,接线要正确,并正确处理绝缘。
8、送电前保证接线正确、元件安装紧固。
三、注意事项
1、在送电和停电过程中要注意安全,特别是在停电过程中,必须待面板LED 显示全部熄灭后方可打开盖板。
2、送电前检查接线,以防接线错误造成变频器烧坏,特别是主电源电路。
3、拆装时用力不得过猛,以防损坏元件。
4、在变频器上进行参数设定操作时,应认真观察LED、LCD监视窗的内容及光标所在位置,以免发生错误。
5、在程序操作和参数设定时,一定要注意操作和参数设置的正确性,尽量完善输出功能对变频器程序控制时的监视,以防设备损坏和不安全因素的产生。
