逆变器和转换器的差别,经久耐用而广泛应用
即使你没见过逆变器,你也一定熟悉装有逆变器的家电。有些人可能不明白,在我们的生活中,什么样的逆变器是必不可少的。
  逆变器和转换器的区别
  当然,逆变器不是一个引人注目的电子元件。此外,有些器件很容易与转换器混淆,难以理解。
  1.什么是逆变器?
  Inverter英文写为inverter,直译为“逆变器”。然后,就是电流和电压反了。具体是指将直流电转换为交流电的电路或器件本身。
  逆变器是电力电子器件中的典型元件,已经广泛应用于从工业到消费电子的各种场合。还有一个类似的术语叫做转换器,但这是convert的词源,意思是“要转换的东西”,指的是将交流电转换成直流电的装置,也称为正激转换器或整流器。逆变器的作用正好相反,所以有时被称为逆变换器。
  第二,可能很难理解,可能很难想出一个目的,哪怕是说“把直流电转换成交流电”。为了了解这一点,除非你知道电流和电压DC和交流是什么,很难得到一个图像,所以这里有一个快速回顾。
  “DC”总是提供恒定的电压。另一方面,“交流电”处于正负电压周期性切换反转的状态。这种一秒钟内反转的圈数称为频率。这个“频率”是指,逆变器可以从DC源产生任何频率的交流电,并提供适合所用电子设备的电流和电压。
  该逆变器最常用的设备是电机。通常,商用电源由交流电提供,但一般电子电路由稳定的直流电驱动。但也有DC驱动和交流驱动的电机,各有各的优势,但变频器在交流驱动电机中起着积极的作用。交流驱动电机因其结构简单、经久耐用而广泛应用于家用电器中。然而,转数不能由电机单独控制。因此,通过使用逆变器来产生任意频率,电机可以以期望的转速运行。
  除了电机,还有很多把直流电转换成交流电的场景。例如,储存在阳光中的DC电力将被转换成交流电供家庭使用。这里也可能出现问题:“电子元件经常用直流电驱动,为什么还要费事用交流电呢?”
这是因为直流电的缺点是转换电压比交流电贵。将DC电压直接输送到能量超过所需的电子设备会导致能量损失和增加设备负担。因此,通过使用逆变器将其转换为任何交流电压,就可以消耗适当的能量。
  另一方面,逆变器的缺点是由于其工作原理,容易产生噪声。如果产生噪音,可能很难连接设备或导致故障。因此,逆变器将采取噪声对策,如分离布线和安装噪声滤波器。
  2.逆变器原理/机制
  逆变器的工作原理是“开关”。目前,逆变器配备了MOSFETs等高速开关元件。交流电的理想形式是一种排列优美的波形,称为“正弦波”。
  逆变器执行称为PWM控制(脉宽调制)的电压控制来产生该波形。PWM控制是当今最常见的电压控制方法。这意味着开关根据交流电的方向打开和关闭,但通过调整时间,提取所需的频率(所需宽度的脉冲)。
  对了,不仅仅是换个频率。在逆变器中,频率和电压是成比例的,随着频率的增加,电压也增加。如上所述,当我们说逆变器时,我们可能指的是设备本身或电路。
  然而,当逆变器被称为设备时,它通常不仅包括逆变器,还包括转换器和电容器。作为一种机制,由商用电源(插座等)提供的交流电流。)首先由变换器整流成DC,然后由电容器平滑,然后由逆变器进行上述PWM控制,然后取出任何交流电压。
  关于的「逆变电源」逆变器和转换器的区别,容易产生噪声全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
