基于CW32的无刷水泵方案
1.2w人已加入
无刷电机是一种新型的电机,其特点是不需要刷子进行转子与定子的电接触。相比于传统电机,无刷电机具有更高的效率、更小的体积和更长的寿命。本文将从工作原理、组成结构和与传统电机的区别三个方面来详细介绍无刷电机的特点。
控制器
控制器
图1 网上的无刷电机
首先,无刷电机的工作原理是基于电磁感应和电子控制。无刷电机的转子是由永磁体组成,定子则是由线圈组成。当电流通过定子线圈时,会产生一个磁场,这个磁场会与转子永磁体的磁场相互作用,从而使转子开始旋转。在转子旋转的同时,电子控制器会监测转子的位置和速度,并控制定子线圈的电流,从而保证电机的稳定运行。
其次,无刷电机的组成结构也有所不同。传统电机的转子是由电刷和电极组成,而无刷电机的转子则是由永磁体和磁传感器组成。此外,无刷电机还需要电子控制器来控制电流和转子的位置和速度。这些特殊的组成结构使得无刷电机具有更高的效率和更长的寿命。
最后,无刷电机与传统电机的区别在于其效率、体积和寿命。无刷电机的效率比传统电机高出约10%至20%,这是由于无刷电机不需要电刷进行转子与定子的电接触,从而减少了摩擦和能量损失。此外,无刷电机的体积也比传统电机小,这是由于无刷电机的转子不需要电刷,从而减少了转子的体积。最后,无刷电机的寿命也比传统电机长,这是由于无刷电机不需要电刷进行电接触,从而减少了电刷的磨损和寿命。
控制器
图2 无刷直流电机结构示意图
综上所述,无刷电机具有高效、小巧和长寿命等特点。随着无刷电机技术的不断发展,无刷电机将在越来越多的领域得到应用,如电动汽车、无人机、机器人等。
所以在各个行业运用无刷电机会越来越多,本次会用基于CW32芯片之下开发一款可以应用于大多数场景的一款水泵。现在对于水泵要求越来越高,所以我们改进水泵的工作模式,使水泵工作于最优工作点,降低功耗,就能实现水泵系统的节能,即节约电能和水能,给企业带来效益,同时也能提升竞争力。
在系统中,水泵的运行是靠无刷直流电机来带动的。本课题研究的目的是设计一套基于 CW32 的无位置传感器无刷直流电机控制系统(方波控制模式),既可以改进水泵的工作模式,使水泵工作点最优;又可以使水泵电机结构简单,控制方式更为灵活。以此将整个系统加入各个不同场景中,让CW32低功耗的优点,能让水泵共更加节能,高效。
本文设计一个小型水泵循环控制系统,该系统中带动水泵运行的电机的额定电压是48V,额定功率为500W。控制系统是基于CW32处理器,采用反电势过零检测方法对转子位置进行检测,从而实现对电机的换向控制。水泵控制系统中,采用无位置传感器无刷直流电机来带动水泵运行,不但缩小了水泵体积,而且增强了水泵运行时电机的抗干扰性和稳定可靠性。使水泵工作于最优工作点,尽可能使运行功率降低,改变了水泵一直满功率运行的状况,降低了功耗,实现了水泵系统的节能。
来源:CW32生态社区
  审核编辑:汤梓红
