快乐解说MCU:CW32的工作电压特性
1.2w人已加入
别家MCU的工作电压范围常见的是2.4V~3.6V或者1.8V~5.5V。咱们这个CW32系列设计的是1.65V~5.5V是怎么考虑的?
兼容5V电平是目前国产MCU的工作电压范围的发展趋势,让客户可以随意选择合适的工作电压,以方便与外围器件接口。这也主要得益于华虹宏力相关工艺制程能够提供支持这个电压范围的Pad Stack。
但是与别家不同的是,CW32设计团队拥有独立自主的设计能力和完备的质量管理体系,有能力提供更宽的工作电压范围。CW32系列MCU,特别是CW32L这样的低功耗MCU,采用1.65V这样的设计,可以实现与一些1.8V电压系统的直接兼容连接.
毕竟芯片设计可以保证1.65V供电正常工作,实际测试验证电压更是低至1.60V,这样的工作环境下,别家1.8V~5.5V的芯片设计在仅供电1.8V的时候用到了工作电压下限了,在遇到干扰的时候怕是不稳定。
除了低电压下限问题以外,还有什么好处或者缺点呢?
如此宽的工作电压范围,也是同时为实现超强抗干扰性能服务的。CW32系列MCU能够在工作中自动适应工作电压的动态变化,还可以显著延长电池供电系统的电池使用寿命。
如果一定要说有什么不好,也不妨说出来,兼容5伏的Pad Stack一般信号输入输出的速度不会如3.3伏或者更低的逻辑电平那样快,满足十几二十兆的速度就是够用的了,毕竟在工控和低功耗的场合,这样的使用场景不会很广的,基本都够用。
有些MCU芯片是支持3.3伏供电但是容忍5伏输入的,CW32有这个功能吗?
CW32系列没有这个功能,一般建议客户如果要连接5伏信号给MCU,就将MCU的电源供电直接给到5伏,这样就不需要有这个功能了。另外,就算是别家MCU具备这种5伏容忍功能的情况下,别家MCU的供应商也是不推荐这么用的,毕竟信号电平不同,还需要处理电源上电顺序,不是一个安全简易的设计风格。
所以说,支持1.65V的最低工作电压的MCU,CW32是唯一的一家吗?
技术都是在不断进步的,目前CW32能够确保这一技术要点。客户可能不一定用得到,也许客户的供电电压就是一个可以保证的3.3V或者5V。
但是我们不要忘了,业界最宽的工作电压范围,表征的是CW32的设计团队是一个不断进取的独立设计团队,在确保安全的前提下致力于为客户提供更可靠的技术和产品。这本身就说明CW32系列拥有高远的技术目标,不会满足于现有水平,在各个技术领域都敢于破局、甘当先锋。
来源:CW32生态社区
审核编辑:汤梓红
