AT32 MCU如何设定启动存储器为主存扩展
1.2w人已加入
概述
启动存储器(Boot Memory)默认是作为BOOT模式用来存放原厂固化的启动代码。不过,在具有AP mode系列产品上,添加了新功能,启动存储器也可以选择作为主存的扩展区(AP模式)用来存放用户自定义代码。
注意:启动存储器AP模式只能设置一次不可逆,设置后原启动存储器BOOT模式功能不可恢复。
本应用指南将介绍主存扩展的使用范例,下面以AT32F415系列为例,其中:
章节2.1介绍使用Artery ICP Programmer将启动存储器开启AP模式,作为主存扩展的步骤。
章节2.2介绍项目run_in_boot_memmory在启动存储器执行应用程序的示例。
例程放在BSP标准库
utilitiesat32xx_boot_memmory_ap_demorun_in_boot_memmory目录
范例程序
使用Artery ICP Programmer将启动存储器作为主存扩展使用
要使用ICP Programmer,请参照以下步骤:
连接J-Link或AT-Link仿真器到AT32F415并上电;
开启ICP programmer,选择用J-Link或AT-Link做连接;
通过菜单栏:“设备操作”-“启动程序存储区AP模式”,如下图:
存储器
图1. ICP操作界面
为防止误操作,需按照提示手动输入启用秘钥0xA35F6D24,操作后“存储器信息”表格中会有成功或失败的提示信息。
关于ICP Programmer的详细说明,请参阅ICP Programmer用户手册。
run_in_boot_memmory:在启动存储器执行应用程序
在此例程中,硬件从主存储器启动,主存储器的代码会从串口(USART1)输出信息,启动存储器中的代码会初始化LED灯并让LED2闪烁。要在启动存储器执行应用程序,需对Keil进行如下设置:
设置启动存储器的起始位置及范围。
存储器
图2. 设置bootmem地址范围到IROM2
范例程序把要载入启动存储器的应用代码编写成单独的c文件,范例中是把LED灯闪烁的相关代码放在run_in_boot_memmory.c,右键点击.c文件在Options选项中将地址编到IROM2。
存储器
图3. 选择配置c文件
存储器
图4. 配置c文件编译地址
编译后查看分散加载描述文件(scatter file),可以看到目标文件(object file) run_in_boot_memory.o放置到了启动存储器。
存储器
图5. 分散加载描述文件
添加启动存储器flash算法。
存储器
图6. FLASH算法文件添加
下载并运行后可以看到对应执行结果LED闪烁。
来源:AT32 MCU 雅特力科技
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
