基于HK32MCU南瑞微机继电保护器,实现电力系统计算机网络控制管理
1.2w人已加入
01、微机继电保护的组成
微机继电保护的硬件是一台微型计算机,由硬件、软件组成,各种复杂的功能是由相应的程序来实现。用简单的操作就可以检验微机的硬件是否完好。同时,微机继电保护装置具有自诊断功能,对硬件各部分和存放在EPROM中的程序不断进行自动检测,一旦发现异常就会报警。通常只要接通电源后没有报警,就可确认装置是完好的,从而大大减轻运行维护的工作量。
计算机在程序指挥下,有综合分析和判断能力,而微机继电保护装置可以实现常规保护很难办到的自动纠错,自动识别和排除干扰,防止由于干扰而造成误动作。另外,微机继电保护装置有自诊断能力,能够自动检测出计算机本身硬件的异常部分,配合多重化可以有效地防止拒动,因此可靠性很高。
使用微型计算机可以在系统发生故障后提供多种信息。如保护各个部分的动作顺序和动作记录,故障类型和相别及故障前后电压和电流的波形记录等,还可以提供故障点到保护安装处的距离。这样有助于运行部门对事故的分析处理。
由于微机继电保护的特性主要由程序决定,所以不同原理的保护可以采用通用的硬件,只要改变程序就可以改变保护的特性和功能,因此可灵活地适应于电力系统运行方式的变化。
02、微机继电保护的特点
1)用于可根椐实际运行的需要配制相应保护,真正实现用户“量身定制”。
2)各种保护功能相对独立,保护定值、实现闭锁条件和保护投退可独立整定和配制。
3)可以满足库存配制有二十几种保护,满足用户对不同电器设备或线路保护要求。
4)自定义保护功能,可实现标准保护库中未提供的特殊保护,最大限度满足用户要求。
5)保护功能实现不依赖于通讯网络,满足电力系统保护的可靠性。
03、微机继电保护装置的优点
1)集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。
2)采用32位ARM Cortex-M3 MCU,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性。
3)支持常规的RS485总线及DeviceNet(CAN)现场总线通信,CAN总线具有出错帧自动重发和故障节点自动脱离等纠错机制,保证信息传输的实时性和可靠性。最高速率1Mbps,最长距离10km,一条总线最多允许挂接110个设备。
4)全封闭金属机箱,超薄型设计,机箱净深仅100mm,可适用安装于任何柜型,特别是环网柜。
5)表面贴工艺,重要器件(如芯片、电源模块、互感器、继电器、电容、液晶显示屏、接线端子等)均采用国外知名企业的成熟产品,平均无故障时间达100,000小时。
6)完善的自检能力,发现装置异常能自动告警;具有自保护能力,有效防止接线错误或非正常运行引起的装置永久性损坏;免维护设计,无需在现场调整采样精度,测量精度不会因为环境改变和长期运行引起误差增大。
7)国际通用输入电源模块,兼容85~264V交流或直流工作电源,更在电源跌落和电压突变方面有出色表现。
9)断路器操作回路具有交直流通用的硬件防跳闭锁模块,分/合闸操作回路的电流大小不影响模块正常工作。强化的断路器操作管理功能,对各种运行方式的变电站、配电站均能适用。
10)开关量输入支持直接跳闸或告警,用于瓦斯、温度等重要保护或联锁跳闸。采用可设置变位确认时间窗技术, 有效消除开关接点抖动和电磁干扰,保证遥信正确率达100%。
11)人机接口符合人机工程设计要求,带背光图形液晶,菜单化设计,全中文显示,合理化屏幕保护控制。显示内容包括测量数据、开关量状态、实时波形、事件记录、故障录波、保护定值和系统参数等。
12)具有事件记录功能,可记录与电力系统安全运行相关的所有事件,时间分辨率小于1ms,可在线记录事件100 条,掉电不丢失,便于分析故障原因和诊断设备缺陷。
13)具有故障录波功能,可真实记录故障前后的电流、电压、开关状态等信息,记录密度每周波24点,记录长度为故障前2周波,故障后7周波,掉电不丢失。
14)具有多套保护定值手动切换功能。
南瑞微机继电保护器实物图
计算机
产品系统框图
计算机
产品主要参数
◆产品名称:FEJ-810/L线路保护器* MCU 型号:HK32F103VET6
◆工作电压:85~265V(AC/DC)
◆控制电源:220V(AC/DC)
◆通信接口:RS485
◆测量电流:5A(额定),过载倍数120%
◆保护电流:5A(额定),过载倍数2000%
◆零序电流:5A(额定),过载倍数120%
◆相电压:57.74V(额定),过载倍数173.2%
◆零序电压:100V(额定),过载倍数200%
HK32F103VET6产品特点
➤CPU
●ARM Cortex-M3内核
●最高时钟频率:120MHz
●24位System Tick定时器
●支持CPU Event信号输入至MCU引脚,实现与板级其它SOC CPU的联动
➤工作电压范围
●双电源域:主电源VDD为1.8 V ~ 3.6V、备份电源Vbat为1.8 V ~ 3.6V
➤工作温度范围:-40℃ ~ +105℃
➤VDD典型工作电流
●运行(Run)模式:16 mA/120MHz@3.3V(133.3uA/MHz)
●睡眠(Sleep)模式:7mA/120MHz@3.3V(58.3uA/MHz)
●停机(Stop)模式:30μA@3.3V
●待机(Standby)模式:2μA@3.3V
●关机(Shutdown)模式:100nA@3.3V
➤存储器
●最高527 Kbyte的Flash存储器
●CPU主频不高于24 MHz时,支持零等待总线周期
●具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护
●支持存储于Flash的指令和数据加密,以防止Flash内容被物理攻击
●97 Kbyte SRAM
➤时钟
●外部HSE:4~32 MHz,典型频率为8 MHz
●外部LSE:32.768 kHz
●片内HSI:8 MHz/56 MHz
●片内LSI:40 kHz
●PLL时钟
●芯片管脚输入时钟
➤DMA
●2个独立DMA控制器:DMA1和DMA2
●DMA1提供7路通道
●DMA2提供5路通道
●支持Timer、ADC、SPI、I2C、USART等多种外设触发
➤安全加密: CRC计算单元
➤数据通信接口
●6个USART:支持主同步SPI和调制解调器控制,具有ISO7816接口、LIN、IrDA能力、自动波特率检测和唤醒特性
●3个高速SPI:支持4至16个可编程比特帧和复用的I2S接口
●2个I2C:支持极速模式(1 Mbit/s)、SMBus和PMBus,可从停机模式唤醒
➤定时器
●1个高级控制定时器(TIM1/TIM8)
●5个通用定时器(TIM2/TIM3/TIM4/TIM5/TIM17)
●1个基本定时器(TIM6/TIM7)
➤日历 RTC,具有闹钟功能,可从停机 /待机模式周期唤醒
➤片内模拟电路
●3个12位的ADC:25个外部模拟信号输入通道,支持最高1 MSPS采样频率的自动连续转换和扫描转换
●1个温度传感器:模拟输出在内部连接到A/D转换器独立通道
➤定点数除法/开方运算单元
●RM Cortex-M4内核支持的绝大部分算术指令
●实现支持32单精度浮点运算
●支持多种自定义的32位及64位算术运算
➤可靠性
●通过HBM2000V/CDM500V/MM200V/LU等级测试
来源:航顺芯片
免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理
