MCU之加密
1.2w人已加入
在SWM系列MCU产品中有多种加密手段保护用户程序。在这里我们以SWM190为例给大家简单介绍一下MCU的加密功能。
我们程序加密的目的是防止芯片中的程序被他人读出使用,现主要介绍的加密方法有:
1、读 保 护
2、SWD封锁
以上加密方法通过在用户程序中将0x1C偏移地址初始化为指定关键字,即可实现以下指定级别的加密。
mcu
程序下载后再次上电,芯片将处于指定加密级别的状态。
SWM190——加密操作函数配置
以SWM190为例,我们打开工程文件中的startup_SWM190.s文件,找到__Vectors,以其为0x00地址,找到0x1c地址处,此处默认值为0,默认FLASH读正常。
正常读写具体配置函数如下图所示:
mcu
SWD读取加密时,将0x1c处写0x43211234,编译程序并下载,重新上电后芯片处于SWD读加密状态,无法访问FLASH,但可以读取RAM中的数据,可通过擦除FALSH并复位解除SWD读锁定。
具体操作如下:
mcu
SWD封锁加密时,将0x1c处写0xABCD1234,编译程序并下载,重新上电后无法通过仿真器访问芯片,不能执行读写擦除操作。
此时SWD端口切换为通用IO。只能通过ISP进行单向访问。具体操作如下:
mcu
以SWM190为例
我们需要将ISP引脚(B0)接高,当芯片重新上电后检测到B0引脚持续1ms以上的高电平后,将会进入ISP(在应用编程)模式。
通用ISP程序使用串口进行通信,默认为UART0,引脚为A0(RX),A1(TX),硬件连接完成后打开我司提供的上位机软件,选择SWM190芯片型号,可执行擦除或下载操作来更新程序以解除加密。
以上是本次介绍的加密手段,如果用户想更多了解SWM的加密手段请联系华芯微特技术人员。详情可登录华芯微特官网:http://www.synwit.cn/
来源:华芯微特32位MCU
  审核编辑:汤梓红
