HK32MCU应用笔记(六)| HK32MCU芯片调试心得
1.2w人已加入
----答客户调试HK32MCU芯片时用KEIL下载程序后光标没有停留在C文件的原因
有客户反应用在应用KEIL开发环境中应用工具J_LINK(ST_LINKV2)调试HK32程序时,下载后运行光标没有停留在C文件,而且运行不正常。 这个问题其实不是HK32MCU芯片或者HK32MCU的DFP开发包的问题,所有用KEIL来调试程序时不管用任何一家MCU,如果把debug下的下面2个选项勾选,都会出现执行光标不会停留在C文件的现象。这两个选项就是debug里面的setting如下图:
mcu
这两个选项不能勾选,如果勾选就会出现用户反映的情况。这个问题其实在ARM KEIL官网中就有关于这两个选项调试时出现问题的描述: µVISION DEBUGGER: ERROR 57: ILLEGAL ADDRESS IN DEBUGGER OUTPUT WINDOW.
用户只要不勾选这两个选项,下载后光标就会停留在C文件中。
来源:航顺芯片
  审核编辑:汤梓红
