再探【B-U585I-IOT02A】开发板:低功耗测试
1.2w人已加入
我们将B-U585I-IOT02A开发板称为“优板”,是因为该板基于STM32U5,“U” 与“优”谐音。那么,“优”在哪里?秘密在于U5的超低功耗微控制器技术,它是首颗基于40nm工艺的低功耗STM32产品系列,集高效的Arm Cortex-M33内核和ST专有创新节能技术及片上IP模块于一身,在提升性能的同时降低功耗。
本文为5篇 B-U585I-IOT02A 开发板网友评测文章的第二篇,与大家分享该板的低功耗特性。
第一篇:基于STM32U5的B-U585I-IOT02A 开发板开箱
第二篇:再探【B-U585I-IOT02A】开发板:低功耗测试
第三篇:基于STM32U5的CubeMX环境搭建
第四篇:B-U585I-IOT02A的蓝牙和WiFi的体验
第五篇:STM32U585AI探索套件压力传感器LPS22HH驱动与海拔换算
ARM
B-U585I-IOT02A开发板主控采用的微控制器是 STM32U5,一款主打超低功耗的M33内核单片机,以超低功耗作为特色,本文不仅进行外围设备控制的测试,还将评测该芯片在不同的低功耗模式下的电流。
意法半导体官方例程提供了 SLEEP 模式和 STANDBY 模式的 Keil 代码,为本文的低功耗评测带来极大方便。我们直接打开编译工程,并用 STM32CubeProg 将 hex 文件烧录进开发板。
两个例程的试验效果是一样的,在正常模式会闪烁 LD7,闪烁5秒后自动进入低功耗模式,按B3可以唤醒并进入正常模式,同时闪烁 LD7,5秒后再次进入低功耗模式,如此循环。
测量MCU的电流使用开发板的JP3,拔掉接线帽用万用表的表笔接触即可。
ARM
ARM
SLEEP 模式功耗对比
ARM ▲ 正常模式
ARM ▲ SLEEP模式
ARM ▲ 动态展示
STANDBY 模式功耗
ARM ▲ 正常模式
ARM ▲ STANDBY模式
ARM ▲ 动态展示
可以看到在 SLEEP 模式下,功耗大约只能降低一半,但是在 STANDBY 模式下功耗由十几毫安直接下降到0.6微安左右。
ARM
其实数据和官方的数据是有一定的出入的,因为开发板上器件太多,肯定有器件在偷偷耗电,官方的测试肯定是无任何外围器件的条件下测试所得。但是也能看出功耗确实很低。在低功耗物联网应用中还是有很大的应用场景的。
来源:STM32论坛网友呐咯密密
  审核编辑:汤梓红
