电路原理图字母缩写表示什么?
很多小白问,电路原理图上这些字母缩写都是些啥玩意儿啊?
(一)EN :Enable,使能,使芯片能够工作。要用的时候,就打开 en 脚,不用的时候就关闭。有些芯片是高使能,有些是低使能,要看规格书才知道。
(二)CS :Chip Select,片选,芯片的选择。
通常用于发数据的时候选择哪个芯片接收。例如一根SPI总线可以挂载多个设备,DDR总线上也会挂载多颗DDR内存芯片,此时就需要CS来控制把数据发给哪个设备。
(三)RST :Reset,重启,有些时候简称为R或者全称 RESET。
也有些时候标RST_N,表示Reset信号是拉低生效。INT :Interrupt,中断,中断的意思,就好比你正睡觉的时候有人把你摇醒了。
(四)PD :Power Down,断电,
断电不一定非要把芯片的外部供电给断掉,如果芯片自带 PD 脚,直接拉一下 PD 脚,也相当于断电了。摄像头上会用到这根线,因为一般的摄像头有3组供电,要控制三个电源直接断电,不如直接操作 PD 脚来的简单。
(五)CLK :Clock,时钟,
时钟线容易干扰别人也容易被别人干扰,Layout的时候需要保护好。对于数字传输总线的时钟,一般都标称为xxx_xCLK ;对于系统时钟,往往会用标注频率。
