单相异步电动机的启动分类
一、单相异步电动机不能自行启动的原因
单相异步电动机的单相绕组中通入单相交流电,电流是随时间作正弦交变的,能产生脉动磁场。当脉动磁通在交变时,也会在转子绕组中感应出交变电势和电流,而感应电流产生的磁通总是阻碍脉动磁通的变化。如果脉动磁通增大,则转子感应电流产生的磁通将阻碍脉动磁通增大。根据电磁感应定律可知,转子感应电流方向是以磁极中心线为轴对称分布的,即从磁极中心线左边进入转子,从磁极中心线右边出来。假如脉动磁通的方向向上,当其减小时(磁通由正的最大变到零),由转子感应电流所产生的磁通方向就向上,以阻碍脉动磁通的减小。因此,转子感应电流的方向仍以磁极中心线为轴对称分布,但从磁极中心线右边进入转子,从磁极中心线左边出来。我们可以将一台单相异步电动机看作两台旋转磁场方向相反而磁感应强度幅值相等三相异步电动机的合成。单相异步电动机的电磁转矩也是由两个旋转磁场所分别产生的电磁转矩的合成。根据左手定则可知,转子左右两侧导体中的感应电流,与定子脉动磁场相互作用,产生的电磁力大小相等方向相反,互相抵消。它们的合成转矩为零。当给单相电动机通上单相交流电时,电动机不能启动,但我们给转子顺时针方向一个力,电动机便按顺时针方向转动,并一直转下去;反之,电动机便向逆时针方向一直转下去。
二、单相异步电动机启动的特点
1、启动转矩等于零,不能自行启动;
2、旋转方向不是固定的,完全取决于启动时的旋转方向。
三、单相异步电动机的启动分类
1、电容启动电动机
在单相电动机中有两套绕组,一个是工作绕组(主绕组),另一个是启动绕组(辅助绕组),这两个绕组在空间成90°电角度,在启动绕组上串上一个适当的电容器。当电动机转速接近同步转速的75~80%时,由于离心力的作用,通过启动装置将启动绕组和电容器脱开电源,电动机便作为单相电动机运行,所以称为电容启动电动机。
2、电容运行电动机
如果使启动绕组不仅产生启动转矩,而且参与运行,在运行时串联在启动绕组电路中的电容器仍然与电源接通,保持启动时产生的两相交流电和旋转磁场的特性,即保持一台两相异步电动机的运行,这样不仅可以得到较大的转矩,而且电动机的功率因数、效率、过载能力都比普通单相电动机要高。这种带有电容器运行的电动机,称为电容运行电动机。
3、罩极电动机
用短路铜环或短路线圈把磁极的1/3~1/4部分罩起来,以便产生旋转磁场启动单相电动机,这种电动机称为罩极电动机。罩极电动机不需要启动装置和电容器。
