开发者福利!一文入门亚马逊云科技基于机器学习的代码生成器Amazon CodeWhisperer
Amazon CodeWhisperer介绍
Amazon CodeWhisperer是亚马逊云科技出品的一款基于机器学习的通用代码生成器,可实时提供代码建议。类似Cursor和Github Copilot编码工具。在编写代码时,它会自动根据您现有的代码和注释生成建议。从单行代码建议到完整的函数,它可为您提供各种大小和范围的个性化建议。Amazon CodeWhisperer还可以扫描您的代码以突出显示和定义安全问题。
Amazon CodeWhisperer目前已支持近15种变种语言:Python、Java、JavaScript、TypeScript、C#、Go、Rust、PHP、Ruby、Kotlin、C、C++、Shell脚本、SQL和Scala,以及主流的IDE开发工具:包括VS Code、IntelliJ IDEA和AWS Cloud9。
Amazon CodeWhisperer安装
以IDEA2022安装为例:
1.在IDEA中打开配置窗口,选择Plugins,搜索"AWS Toolkit",点击Install,点击OK按钮。
2.安装完之后重启IDEA。
3.打开AWS Toolkit视图(菜单View/Tool Windows/AWS Toolkit),点击"Developer Tools"tab页面,选择“CodeWhisperer/Start"。
4.弹出的窗口中选择“Use a personal email to sign up and sign in with AWS Builder ID",点击“Connect”按钮。
5.在弹出的窗口中,选择“Open and Copy Code”。
6.此时会在浏览器中打开⼀个页面,按ctrl-v粘贴code值,点击“Next“。
7.输⼊邮箱地址,点击"Next",。
8.输⼊名字,点击“Next”,CodeWhisperer会向邮箱中发送⼀个验证码。
9.打开邮箱,可以看到验证码,复制验证码,粘贴到输入框,点击“Verify”按钮。
10.设置密码,点击“Create AWS Builder ID“。
11.在最后⼀个页面中点击“Allow”按钮。
12.出现提示后,即表示注册AWS builder ID成功。
Amazon CodeWhisperer使用
新建⼀个类,写出冒泡排序的注释,代码如下:
亚马逊
可以看到右下角的Amazon CodeWhisperer图标前⾯有⼀个圈,表示正在生成代码中。代码生成完毕,会出现如下界⾯:
亚马逊
可以看到,Amazon CodeWhisperer已经生成了代码,此时可以按下Tab键确认代码,也可以点击"Previous"或"Next"切换不同的代码,最后按Tab键确认。生成函数名以后,还可以生成函数体。最终,生成的代码是这样的:
亚马逊
注释写的越精确,生成的代码质量越好。当然,Amazon CodeWhisperer生成的代码并不总是正确或最优,需要视情况进进修改或优化。
Amazon CodeWhisperer使用感受
Amazon CodeWhisperer能帮助初学者面对不那么熟悉的编程语言或开发框架时,快速学习常用的接口调用方式和简单的实现方案。这意味着我们可以不用为了某些基础问题反复翻找API手册,或体验CSDN这样的技术博客网站的层层传送门。
Amazon CodeWhisperer可以帮助我们在不熟悉的领域快速上手,只需要一些注释便可快速生成部分业务逻辑,然后进行测试。当然,最终代码的可靠性还是需要开发者人为辨别和控制。
Amazon CodeWhisperer可以在重复性劳动时显著提升效率。比如你需要写一大堆单元测试,它们无法靠复制/粘贴批量生成,同时有一些细微的逻辑变化需要处理。又或是你需要开发一些重复性功能,比如批量声明一些数据类型好几十次。这时Amazon CodeWhisperer补全的代码往往很可靠。
Amazon CodeWhisperer或许并不能承载类似“AI即将取代程序员”的想象,但在当下,它无疑是程序员的好帮手。作为辅助,它提供的补全并没有智能到让完全不会编程的用户完成开发,但也并不只是简单的提示工具。合理运用Amazon CodeWhisperer能够为开发者的学习成长带来很大帮助。
