JK405R-SOP16录音芯片ic方案的测试板使用说明以及咪头如何选择
2.1芯片硬件说明
dac
注意事项
1、供电最高5.2V,最低2.6V。芯片的11脚是唯一的电源输入,供电电压越低扬声器声音越小
2、注意音频地和数字地要在供电的入口处短接
3、USB引脚一定要留出测试,也可以升级固件
4、10脚为芯片输出的3.3V,最大100mA,这个3.3V是用来给外挂的spiflash供电,以及TF卡供电
5、外挂的spiflash的2脚和5脚直接短即可。用的是单线控制的方式
6、芯在睡眠时功耗维持在2uA,超低功耗
7、芯片支持DAC输出[9脚],+功放的形式,用在需要声音大的场合
8、芯片支持直接PWM驱动小喇叭,用芯片的13/14两个脚直接驱动
9、外置flash是自适应的,如果焊了外置flash,则内置flash无效,反之路内置flash
芯片的1脚有一个特别的设置:
1、如果对地接了1K电阻,如上图的R1 ,那么芯片就是DAC输出,外面挂功放,推荐HAA2018
2、如果悬空,则是PWM输出,直驱扬声器
dac
dac
2.2测试板DEMO使用说明
1、Microusb接口,只能供电。当然最好是锂电池供电,录音效果会更好
2、板载的USB-A的接口,是用来升级芯片程序固件的,客户用不到直接忽视即可
3、测试板背面是MIC的偏置电阻,按照丝印贴上参数就好了
模块的1个按键KEY,就是录音功能按键
短按 播放之前的录音 指示灯【芯片的15脚】:请一定关注指示灯的状态
1、开机自动熄灭
2、播放录音常亮,播完自动熄灭
3、录音内置flash,录音快闪,录完熄灭
4、录音外挂flash,录音慢闪,录完熄灭
==》如果设置为DAC输出之后,指示灯就变成了控制功放使能脚
详见原理图的15脚,和功放HAA2018的1脚
长按 开始录音
松手 停止录音
2.3 录音的时长和段数说明
1、内置大概是30秒
2、外置根据容量来,25Q80.,是1MByte,大概录70秒 ,其他容量的可以自行换算一下
3、默认的固件:录音是只录一段,假如下次再录,就会先擦除之前录的声音。当然多段录音需要单独的订制开发才行
请留意:录音的效果和电源的供电,有很大的关联,请一定使用电池去供电,因为电池比较干净
2.4 录音的mic_咪头选择
dac
普通的驻极体麦克风就可以了,我们测试的52DB的咪头,效果还可以,如右图:
二、功耗说明
芯片开机大概是4mA,如果空闲超过5秒钟,自动进入待机状态2uA
dac
待机状态功耗:2uA,一旦有按键按下就唤醒,重新进入4mA的状态
dac
播放声音的电流,就视扬声器和录音的音量去计算了,基本都是100mA左右,但是芯片最大可以大改200mA
审核编辑:汤梓红
